Выход GС-MS на режим: траблы >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Выход GС-MS на режим: траблы
Chamomillablue
Ранг: 1302
02.11.2011 // 10:05:13
Добрый день!
В который раз сталкиваюсь с проблемами запуска хромасса после его выключения - при замене баллона с гелием или масла в насосе, например. Первый час поток газа в колонке растет очень медленно и после трех попыток набрать заданное значение, подача гелия блокируется вовсе. Возобновить ее можно только вручную, нажимая несколько кнопок на панели хроматографа. Но ведь так не должно быть?..
splean
Ранг: 112
02.11.2011 // 10:17:40
Chamomillablue пишет:
Добрый день!
Попробуйте проверить выходное давление на редукторе баллона с гелием и фильтры перед входом в прибор, если таковые есть, возможно они уже подзабились и прибору не хватает входного давления.
Korvet
Ранг: 1114
02.11.2011 // 11:38:04
Chamomillablue. банально но так бывает: может у вас септа в испарителе уже издырявилась...симптомы похожие.
02.11.2011 // 15:35:29
Да, похоже на утечку. Проверьте еще давление в газовой линии, т.е. может нужно слегка его поднять.
Chamomillablue
Ранг: 1302
02.11.2011 // 20:42:10
splean пишет:
Добрый день!
Давление на редукторе как обычно держится, позавчера заменили баллоны с гелием, газовый фильтр, септу и включили...
до сих пор не вышел на режим - давление стабилизировалось, вакуум вроде тоже на привычных значениях, но паразитного иона m/z 28 очень много (
Chamomillablue
Ранг: 1302
02.11.2011 // 20:43:01
Korvet пишет:
Не, септа новенькая ) я их, наученный горьким опытом, регулярно меняю.
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
splean
Ранг: 112
02.11.2011 // 22:18:57
Ищите течь по направлению от масс-спектрометра к инжектору. Обратите внимание на феррулу перед transfer line, возможно ее следует подтянуть. Только не переусердствуйте с усилием затяжки. Если прибор с химической ионизацией, проверьте все линии подачи газа-реагента. Если есть заглушки - то можно заглушить разъем для подключения газа-реагента для ХИ. Бывает, что клапан, регулирующий подачу газа, немного травит. А вообще повнимательнее почитайте мануал к прибору по этому поводу. Там должен быть своеобразный чек-лист.
Вместо рекомендуемого производителями баллона с фреоном или чем-то подобным, что распыляют вблизи предполагаемых мест утечки, чтобы по появлению интенсивного пика в масс-спектре по характерной для данного фреона массе локализовать течь можно использовать любой легколетучий растворитель, например ацетон.
splean
Ранг: 112
02.11.2011 // 22:22:51
Открываете режим Tune, заходите в Manual tune, включаете сканирование в области m/z 10-100, затем микрошприцом наносите по 5-10 микролитров ацетона на подозреваемое соединение и смотрите, не появится ли в масс-спектре интенсивный пик, характерный для ацетона. В ряде случаев помогает.
Вирус
Ранг: 601
02.11.2011 // 22:35:57
В своё время пришлось поднять входное давление гелия до 9 атм, т.к. электронные регуляторы не хотели работать при стандартных 5 атм, ибо старые уже. ЗЫ: правда это было на Вариановском СР3800 с дипами.
Witaliy
Ранг: 171
02.11.2011 // 23:26:15
Добрый день!
Как Вам правильно уже ответили ранее - наиболее вероятная причина в Вашем случае - это утечки в инжекторе. Чаще всего (в подавляющем большинстве приборов) хроматограф не регулирует поток газа (через капиллярную колонку) как таковой, а устанавливает давление, которое вычисляет из длины колонки, ее диаметра и температуры. Поэтому для начала проверьте манометр на редукторе (правильно ли показывает, не западает ли стрелка и т.д.), проверьте достаточное ли Вы установили давление на входе в хроматограф (по мануалу), пройдитесь по всем линиям от баллона до хроматографа со snoop-ом (промыльте, но не мылом, а чем-то неионогенным). Септу Вы меняете, а как там дела с лайнером (не треснул ли)? Может стоит перебрать инжектор, заменить феррулу колонки в инжекторе...
Witaliy
Ранг: 171
02.11.2011 // 23:30:29
splean пишет:
Добрый день!
Большой только 28? А как там, например, с 32? Поясню: если у Вас отношение 28/32 такое как у воздуха, то это утечки; а если значительно большее, чем для воздуха, то с учетом наличия в газовой линии фильтра (надеюсь и от кислорода тоже) Вы работаете с плохим гелием (может марку Б подсунули, а может заправляли пустой баллон в который попал воздух).
