Выход GС-MS на режим: траблы >>>
  Ответов в этой теме: 18
Chamomillablue
Ранг: 1302
03.11.2011 // 0:23:12
Witaliy пишет:
Chamomillablue пишет:
splean пишет:
Добрый день!
В который раз сталкиваюсь с проблемами запуска хромасса после его выключения - при замене баллона с гелием или масла в насосе, например. Первый час поток газа в колонке растет очень медленно и после трех попыток набрать заданное значение, подача гелия блокируется вовсе. Возобновить ее можно только вручную, нажимая несколько кнопок на панели хроматографа. Но ведь так не должно быть?..
Попробуйте проверить выходное давление на редукторе баллона с гелием и фильтры перед входом в прибор, если таковые есть, возможно они уже подзабились и прибору не хватает входного давления.
Давление на редукторе как обычно держится, позавчера заменили баллоны с гелием, газовый фильтр, септу и включили...
до сих пор не вышел на режим - давление стабилизировалось, вакуум вроде тоже на привычных значениях, но паразитного иона m/z 28 очень много (
Большой только 28? А как там, например, с 32? Поясню: если у Вас отношение 28/32 такое как у воздуха, то это утечки; а если значительно большее, чем для воздуха, то с учетом наличия в газовой линии фильтра (надеюсь и от кислорода тоже) Вы работаете с плохим гелием (может марку Б подсунули, а может заправляли пустой баллон в который попал воздух).
О, спасибо! Погляжу непременно завтра! )
AlexUnder
Ранг: 1616
03.11.2011 // 6:15:19
Соотношение 18/28/32 укажите.
Chamomillablue
Ранг: 1302
03.11.2011 // 16:09:14
Всем спасибо за советы!
Прибор таки "прочихался" и последний autotune показал, что все теперь в норме!
Просто так долго он на режим еще никогда не выходил...
зато на будущее буду знать в чем могут быть траблы!
Serga
Ранг: 1806
03.11.2011 // 17:17:43
Прибор таки "прочихался" ......
И в чем же траблы? Прибор не успел "прочихаться"?
Chamomillablue
Ранг: 1302
03.11.2011 // 17:25:33
Serga пишет:
Видимо да ) Просто он обычно на режим за несколько часов выходит, а тут почти 3 суток потребовалось, но сейчас все нормально )
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
Serga
Ранг: 1806
03.11.2011 // 17:48:42
Ловушку на гелии меняли (перед траблой)?
Serga
Ранг: 1806
03.11.2011 // 17:53:46
На будущее имейте в виду, что "газовый фильтр", который вы меняли у баллона, с завода заполнен азотом.
Надо было продуть его (хорошенько ) ослаблением входного фиттинга на приборе. Так что, 3 дня- это нормально.
Chamomillablue
Ранг: 1302
03.11.2011 // 19:23:04
Serga пишет:
Век живи, век учись, дураком помрешь, воистину ))))
