Элементарная пробоподготовка для работы на VARIAN 720 ICP OES >>>
  Ответов в этой теме: 29
Slawa
Ранг: 323
12.11.2011 // 23:05:57
Здравствуйте.
Чтобы новую тему не создавать...
Имеется биоматериал: кожа животных. Хочется исследовать степень абсорбции тяжелых металлов кожей. Для этого на нее наносились пасты, содержащие эти самые металлы, затем кожа отмывалась хлороформом и раствором хлористоводородной кислоты.
Подскажите пожалуйста способ пробоподготовки, чтобы можно было определять содержание металлов с погрешностью хотя бы не более 30%.
На ум приходит мокрые методы озоления с использованием кислот (серной, азотной, хлорной), но не будут ли остатки этих кислот фонить при определении? Какие могут быть косяки с учетом того, что заранее содержание металлов неизвестно, но явно маленькое.
Микроволновкой к сожалению не обладаем, герметичных сосудов, выдерживающих высокое давление нет.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.11.2011 // 0:02:02
Slawa пишет:
А надо бы создавать. Зачем мешать все в кучу? И искать потом людям проще будет при необходимости. Не понимаю я этой логики - что плохого-то в создании новой темы???
Так возьмите кислоты соответствующей степени очистки.
Что-то мне подсказывает, что в таком случае Вам нужно пользоваться каким-то отличным от ИСП-АЭС/МС методом. И еще что-то мне подсказывает, что это будет довольно геморройно. Впрочем, каких только чудес не бывает...
WYXUS
Ранг: 25
14.11.2011 // 22:32:48
Нас интересует сооношение калия и фосфора в кристалле KH2PO4+KOH+AlCl2. Примеси алюминия тоже небезынтересны. Масса кристалла m=0.504г.
Для того чтобы проводить анализ, нам нужно перести кристалл в жидкое состояние. KDP - водорастворим. Растворить его нужно так, чтобы чттобы примерная концетрация искомых элементов лежала на калибровочной прямой:0,1ppm-5ppm(0,1 берем как предел обнаружения). В таком случае целесообразным кажется растворить кристалл в 50 мл воды, а потом разбавить раствор до нужной нам концентрации. Если мы растворим кристалл m=0.504г в 50 мл воды, то получим концентрацию примерно 10000 мг/л(ppm). Далее для получения нужной концентрации разбавляем в 5000 раз и получаем раствор, который можно анализировать (2ppm).
Прав ли я в своих рассуждениях и если нет, то где?
Доктор
Ранг: 2555
15.11.2011 // 8:04:41
Спасибо за рассуждения. Таки разница между школьником, который не справляется с домашним заданием, и человеком с дипломом чувствуется
Но это задание Вы выполнили на троечку с плюсом.
1. AlCl3.
2. Писал же - разное будет разбавление для К и Р. Разница невелика, и роли не играет, но зря Вы проигнорировали Попробуйте ответить на следующий вопрос - концентрация какого элемента в полученном Вами растворе будет 2 ppm.
Может быть, из Вас и получится аналитик. Но путь будет неблизким
WYXUS
Ранг: 25
16.11.2011 // 21:15:44
На мой взгляд, концентрация 2ppm будет у фосфора, а калия - 4ppm.
Проигнорировал я потому что и калий и фосфор будут лежать на калибровочной прямой. Меня интересуют насколько можно превысить концентрацию относительно второй точки калибровочной прямой (5ppm).
И да, AlCl3
Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER
Модульный хроматограф для ежедневных ВЭЖХ анализов, гибко настраиваемый практически под любые задачи. Три варианта насосных головок по максимальной скорости потока: до 5 мл (1000 бар макс.), до 10 мл (862 бар макс.) и до 50 мл (300 бар макс.)
Доктор
Ранг: 2555
17.11.2011 // 20:42:49
Э-э-э, мы не так договаривались Каким образом Вы пришли к таким выводам? Не стесняйтесь - начало было неплохим
WYXUS
Ранг: 25
17.11.2011 // 21:22:05
Пришел я к этому таким образом - в рассматриваемом веществе калия -2 штуки, а фосфора - одна штука.
ОК, тогда пересмотрю свои рассуждения.
Ну во-первых, я считаю, что именно концентрация образца 2ppm. Во-вторых, я считаю, что концентрация аддитивна.
Пока верно?
Доктор
Ранг: 2555
18.11.2011 // 7:34:45
Неверно. Неважно, что у Вас было по химии в школе. Забыто в 0. Человек я добрый, но пересказывать учебник 8 класса... Ищите в сети и вспоминайте.
А кому сейчас легко? (с)
НикНик
Ранг: 305
18.11.2011 // 15:45:12
А вот почему очень часто так получается - деньги на дорогой прибор нашли, а взять на работу специалиста с профильным образованием и заплатить за его обучение - на это нет.
Я даже ответ наверное знаю
