помогите реанимировать цвет 500м >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: помогите реанимировать цвет 500м
юлия ннгу
Ранг: 8
12.11.2011 // 22:20:35
Цвет 500м с набором блоков:
БИД-36, БПГ-175, БУ-125 и АЦП-метахром
колонка SE-54 30*0.53*0.32
эзд
Режим работы:
температура детектора 100 град цельсия
температура испарителя 100 град цельсия
температура колонки 50 град цельсия
поток 30 мл/мин на входе
на поддув детектора тоже 30 мл/мин
Проблема:
после включения прибора его часа три-четыре "колбастит": сигнал то падает в ноль на некоторое время, то начинают выходить квазипики, хотя проба не вводится, причем линия ступенчатая, не похожа на нормальную хроматограмму. Когда более-и-менее приходит в режим нормальной работы, то выдает очень размытые пики, периодически все-равно сваливается в ноль.
Помогите разобраться и вернуть прибор к жизни! может кто в нижнем новгороде есть специалисты, кто лично посмотреть нашу технику может?
Апраксин
Ранг: 3308
12.11.2011 // 22:45:34
юлия ннгу пишет:
Цвет 500м....... может кто в нижнем новгороде есть специалисты...
Возьмите документ от прибора, где-то в нем должно быть написано и то, где выводят специалистов.
юлия ннгу
Ранг: 8
13.11.2011 // 13:10:52
Прибор настолько древний, да к тому же переделан под капиллярные колонки (родная-насадочная)...
Понятно, что в Дзержинске есть специалисты на заводе, но их же бесплатно не вызовешь...я имела ввиду не может ли кто безвозмездно помочь университету?с финансированием как всегда туго(((
Если отстраниться от личного визита, ни у кого соображений, как наладить прибор нет?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
13.11.2011 // 14:07:12
юлия ннгу пишет:
эзд
Режим работы:
веделил в цитате основные ошибки ("непонятности"):
1. Колонка явно описана неверно... разберитесь с диаметром и толщиной пленки неподвижной фазы.
2. Установите правильный поток через колонку и сброс 1:20 для начала (чтобы не гнать грязь с инжектора в ЭЗД)
3. Прочитайте на форуме про ЭЗД (и инструкцию обязательно). Это непростой детектор. Ищите по поиску на форуме темы, как выводить его на режим. Обратите внимание на чистоту газа.
4. Разберитесь с температурами всех зон. И прогрейте/отдуйте всю систему в порядке детектор-колонка-испаритель.
5. приготовьте тестовый раствор для ЭЗД. Например гексахлорбензол в гексане. Обратите внимание на концентрацию.
В любом случае, работа масштабная и без опыта ее очень сложно выполнить. Настоятельно рекомендую найти "наставника" с возможностью личного участия. Диагностику прибора делать заочно - практически нереально. Описать же все в рамках темы на форуме затруднительно.
Вам необходимо, в общем случае, провести поверку прибора. Не по отчетности, а по смыслу.
Сергей113
Ранг: 326
13.11.2011 // 16:49:11
Вряд ли Вам сумею помочь заочно, но попробую описать свои действия в подобной ситуации:
1. подключил бы потенциометр КСП-4;
2. взял полуметровую пустую колонку, промыл бы ее в гексане и прогрел при температуре 200 градусов продувая азотом ОЧ;
3. поставил колонку на прибор и добился приемлиемого фона при соответствующем уровне шумов, при этом поднял бы температуру ДПР до 250 градусов;
4. после этого установил рабочую колонку и установив повышенный расход азота ОЧ добился (повтор) приемлиемого фона при соответствующем уровне шумов;
P.S.
Замечания на полях.
Температура ЭЗД на наших методиках в пределах 200-250 градусов.
У Вас не ЭЗД, а ДПР. У ДПР нет поддувочного газа, только газ-носитель через колонку, хотя отсюда мне не видно, что у Вас там стоит на приборе, может какой-то умелец приладил не родной цветовский детектор. На ДПР-ах у нас по методикам температура не менее 180 градусов.
Очень ценную информацию Вы можете получить у Миронова Анатолия Александровича, представителя Химаналитсервиса, одного из разработчиков ДПР ОАО Цвет.
Телефоны: (8313) 249-200, 249-300
E-mail: mail{coбaчkа}has.ru
Если я правильно понял название Вашего города, то Вы живете в Горьком, то Вам совсем просто решить проблему, ведь разработчики у Вас под боком, в сорока километрах, так?
Флаг
Ранг: 61
14.11.2011 // 8:18:55
У Вас скорее всего вышел из строя БУ-125 (блок управления) его давно не выпускают и платы, которые соят внутри него тоже сняты с производства, если только где-то остатки плат у кого-то найдете. (внутри БУ-125 стоят семь разных плат). Так, что с ремонтом БУ-125 большие проблемы. Другие блоки: БИД, БПГ, АЦП выпускаются в обновленном варианте.
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher  Scientific TSQ Quantum Access™ MAX ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific TSQ Quantum Access™ MAX
Thermo Scientific TSQ Quantum Access™ MAX - тройной квадрупольный масс-спектрометр, обладающий всеми характеристиками, необходимыми для высококачественных исследований при анализе объектов окружающей среды и продуктов питания - чувствительностью и селективностью, широким диапазоном масс и высоким разрешением.
Karl
Ранг: 401
14.11.2011 // 8:25:47
а лучше возмите топор и откройте окно ! ! !
Pike
Ранг: 83
14.11.2011 // 8:42:37
юлия ннгу пишет:
Юлия, сообщите Ваш контактный телефон, попробуем помочь.
14.11.2011 // 9:43:38
Karl пишет:
Могли бы - поменяли бы!
Хотя не всегда стоит менять. Я видел работающий Carlo Erba начала 60-ых в довольно богатой лаборатории.
А самое хорошее применение старых приборов блочной конструкции - для обучения.
Ольга_Арб
Ранг: 55
14.11.2011 // 15:31:43
Юлия, у Вас из Дзержинска кто-нибудь был???
юлия ннгу
Ранг: 8
14.11.2011 // 19:45:50
89524687469
