помогите реанимировать цвет 500м >>>
  Ответов в этой теме: 24
Сергей113
Ранг: 311
15.11.2011 // 16:48:07
Akva пишет:
Юля, не пугайтесь! все можно сделать!
Для начала уберите колонку, поставьте заглушку, включите поддув на ЭЗД и добейтесь хорошего стабильного сигнала на детекторе.
Если Вы не чистили электрод детектора, то почистите.
Далее откондиционируйте колонку, в инструкции есть рекомендации.
Еще проверьте герметичность газовых линий. Для ЭЗД это важно.
Успехов!
Вы хоть раз видели детектор ДПР от хроматографов Цвет-500/800?
Какой к черту электрод, это Вам не детекторы ЭЗД Кристаллов/Кристаллюксов.
Нет поддувочного газа на ДПР, на ЭЗД есть, но в комплекте Цвет-500М он никогда не поставлялся.
Автору темы.
Позвоните по телефону который я указал и попросите соединить с упомянутым товарищем/господином (кому, что нравится).
Вообще, по указанным автором темы признакам неисправности, быстрее всего имеет место быть проблема с электрическими соединениями от ДПР до БИД-36 и далее. Вот поэтому я и посоветовал подсоединить вместо АЦП КСП-4.
По БУ-125. Этот блок отвечает за температуры, а не за сигнал с детектора. Если температуры соответствуют заданным, то его можно исключить стопроцентно.
SAN--SAY
Ранг: 69
15.11.2011 // 19:47:43
Сергей113 пишет:
1) юлия ннгу описывает капиллярную колонку, поэтому видимо поддувка зто просто самодельная реализация обеспечения требуемого потока газа-носителя в ДПР, который предназначался для работы с набивными колонками. Хотя юлия ннгу так и не уточнила стоит у них все-таки ДПР или ЭЗД.
2) При работе с ДПР надо учитывать, что сигнал обратно пропорционален расходу газа-носителя, поэтому работая с капиллярной колонкой, из которой и так мало вещества выходит, можно еще уменьшить поддувку и поднять конец колонки в детектор как можно выше, тогда может не будут выдаваться "очень размытые пики"
3) Так как детектор очень чувствителен к наличию кислорода в газе-носителе, то при перекрытии газа-носителя система "закислороживается", поэтому можно попробовать не перекрывать г-н, а снижать расход, уходя домой, благо на блоке БПГ-175 (в отличие от БПГ-1) это сделать легко просто снизив выходное давление, не трогая ручки задания расхода.
4) Я работал на ДПР с кобальтом 60 с периодом полураспада 5 лет (хотя кажется были и варианты с никелем 63 с периодом полураспада 100 лет), поэтому если вашему прибору много лет, то возможно он не может обеспечить нужный стабильный поток электронов.
5) Согласен с Сергеем113, что настройку надо начинать на пустой набивной колонке, он это раньше хорошо описал, при этом не использовать галогенсодержащих растворителей и подводящюю г-н трубку из ПВХ.
6) Если потерялась инструкция на ДПР, то немного информации можно прочесть, например, в Руководстве к практическим работам по газовой хроматографии (Столяров, Савинов, Витенберг).
16.11.2011 // 15:41:19
Юлия, давным-давно довольно подробно обсуждали ДПР: anchem.ru/forum/read.asp?id=313
Обратите внимание на постинги Гарри: anchem.ru/forum/read.asp?id=313&recordnum=21
И обратите внимание на заключительные фразы вот этого постинга: anchem.ru/forum/read.asp?id=313&recordnum=19
Я у него не списывал
юлия ннгу
Ранг: 8
16.11.2011 // 19:49:38
Сергей 113:"Позвоните по телефону который я указал и попросите соединить с упомянутым товарищем/господином (кому, что нравится)."
С Анатолием Александровичем мы связались, спасибо большое!!!в процессе совместной работы над проблемой.
Пришли к выводу, что слабое место БИД. Разбираемся. Может, еще есть и в других местах нерабочие элементы, но пока не ясно.
Вообще большое спасибо всем, не остался к нам равнодушен!!!
