Определение оптимальных условий фотометрического определения >>>
  Ответов в этой теме: 17
AlexUnder
Ранг: 1616
30.11.2011 // 18:30:37
Можно успеть построить то что я предлагал в первом ответе на одной кювете - сразу подтвердите или опровергнете методику. Если не шумят резисторы и быстро устанавливается 100%, то на измерение нужно менее 20 сек - итого табличку заполните быстро.
Возможно, длина волны, которую Вам предлагают, оптимальна с точки зрения уменьшения влияния поглощения исходных веществ (комплекса железа с водой например).
alias123
Ранг: 4
30.11.2011 // 18:42:56
Slawa
Ранг: 323
30.11.2011 // 19:01:06
А может быть если работать на длине волны, на которой отклик максимален, оптическая плотность через 5 минут и через 25 не попадает в линейный диапазон чувствительности детектора прибора.
НикНик
Ранг: 305
30.11.2011 // 19:28:47
Выбор светофильтра.
Выбор светофильтра проводят следующим образом. Наливают раствор в
кювету и определяют оптическую плотность для всех светофильтров.
По полученным данным строят зависимость, откладывая по
горизонтальной оси длины волн, соответствующие максимуму коэффициента
пропускания светофильтров, указанные в описании колориметра, а по
вертикальной оси – соответствующие значения оптической плотности раствора.
Отмечают тот участок кривой, для которого выполняются следующие условия:
– оптическая плотность имеет максимальную величину;
– ход кривой примерно параллелен горизонтальной оси,
т. е. оптическая плотность мало зависит от длины волн. Светофильтр для
работы выбирают так, чтобы длина волны, соответствующая максимуму
коэффициента пропускания светофильтра, приходилась на отмеченный выше
участок спектральной кривой испытуемого раствора.
Если эти условия выполняются для нескольких светофильтров, то
выбирают тот из них, для которого чувствительность колориметра выше.
AlexUnder
Ранг: 1616
30.11.2011 // 20:46:03
НикНик пишет:
А как же мешающие компоненты в растворе? Одно дело - градуировочная смесь по одному компоненту, второе - по модельной смеси, третье - по реальной смеси.
Блок управления и связи  БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x. Блок управления и связи БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x.
БУС предназначен для модернизации хроматографов серии ЦВЕТ-500. БУС позволяет исключить БУ-125 и САА-06(08) из штатной конфигурации ЦВЕТ-500, взяв на себя все функции исключаемых блоков.
НикНик
Ранг: 305
30.11.2011 // 22:56:56
AlexUnder пишет:
НикНик пишет:
Мы же разбираем не то, как правильно методики для спектрофотометрии разрабатывать, а конкретную лабораторную работу из методички. По моему мнению, в фразе "пропускание которого соответствует минимуму светопоглощения раствором комплекса" ошибка - нужно вместо "минимуму" читать "максимуму". И вообще, составители методички должны были просто указать необходимый для выполнения этой работы фильтр.
AlexUnder
Ранг: 1616
30.11.2011 // 22:58:46
Если студент так укажет и аргументирует - экзамен автоматом есть шанс получить.
