Склеить пробку для сосуда Дьюара >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Склеить пробку для сосуда Дьюара
A_Tom
Ранг: 6
22.11.2011 // 17:40:13
Доброго времени суток!
Порвалась пробка (из какого-то пенистого материала) для криохранилища (с жидким азотом). Мне говорили, что эпоксидная смола выдерживает такие низкие температуры, но боюсь пробовать - если смола не сцепит этот материал должным образом, нижнюю половину пробки мы уже вряд ли достанем.
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в такой ситуации эпоксидную смолу или есть другой способ?
AlexUnder
Ранг: 1616
22.11.2011 // 18:18:38
Шуруп (саморез).
A_Tom
Ранг: 6
23.11.2011 // 3:33:51
AlexUnder пишет:
Шуруп (саморез).
Рассматривался. Материал слишком мягкий (иначе бы и не порвалась)
ekosam
Ранг: 352
23.11.2011 // 9:08:40
Эпоксидный клей не подойдет-слишком хрупкий при низких температурах. Нужен специальный низкотемпературный клей который непросто найти. Я бы попробовал скрепить пробку сквозным болтом с шайбами подходящего диаметра снизу и сверху.
A_Tom
Ранг: 6
23.11.2011 // 9:57:43
ekosam пишет:
Благодарю за комментарий.
AlexUnder
Ранг: 1616
23.11.2011 // 10:48:12
Не знаем конструктивных особенностей Вашей пробки, но, вероятно, достаточно будет даже проволоки (медная слегка нежелательна) с шайбами по торцам. Если пробка из пенопласта - то склеить раствором пенопласта в ацетоне (потренируйтесь на других образцах сначала). В конце концов новую можно сделать из пенопласта.
Карманный рН метр UP-9811PHE Карманный рН метр UP-9811PHE
Экономичный карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0. Точность: ± 0,1 рН ± 1 цифра.
ion+
Ранг: 2996
23.11.2011 // 11:16:52
Пенополиуретан не подойдёт?
A_Tom
Ранг: 6
23.11.2011 // 13:21:44
AlexUnder пишет:
Спасибо, учту замечания. Проблема в том, что нужно сохранить эстетический вид пробки, а какой-либо внутренний стержень скорее всего этот вид погубит - с одной из сторон к пробке прикреплена пластмассовая пластина. В любом случае, ввернуть саморез или что-то ещё всегда можно. Хотелось бы для начала всё же поискать способы склеить.
ion+ пишет:
В смысле, для новой пробки? Или его можно как-то использовать чтобы склеить?
ion+
Ранг: 2996
23.11.2011 // 13:23:00
Да, для новой пробки.
AlexUnder
Ранг: 1616
23.11.2011 // 19:47:21
A_Tom пишет:
Зачем? Вам шашечки или ехать? Эскиз Вашей пробки выложите - или сфотографируйте обломки. В любом случае - даже если клеить надумаете, шунт сделайте из растянутой пружины например - она крупнее самореза может быть. Навиваете из стальной проволоки марки 65Г пружинку диаметром побольше, ввинчиваете её в обломки, стык промазываете силиконовым герметиком КЛТ-30. Даже если отломите потом - штопор из пружины вытянет.
A_Tom
Ранг: 6
25.11.2011 // 10:46:40
ion+ пишет:
Новая пробка пока не нужна, но на будущее учту, спасибо.
AlexUnder пишет:Эскиз Вашей пробки
Столь рьяная формальность излишня
Прошу прощения, у меня не срабатывает вставка тэгов в сообщение. Выкладываю ссылку img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/80/424/80424923_large_IMG_36911.jpg
Как видите, пробка вполне функциональна и сейчас, потому и хотелось бы сохранить её нормальный внешний вид и впредь. Да и начальство заботится об эстетическом виде оборудования.
Идея с пружиной действительно интересна, спасибо.
Найденные в интернете условия эксплуатации КЛТ-30 (а именно применение в условиях до -60 градусов) настораживают. В любом случае, благодарю за информацию и мысли. Будем что-нибудь пробовать.
