Помогите, пожалуйста, разобраться с перманганатной окисляемостью >>>
| Автор | Тема: Помогите, пожалуйста, разобраться с перманганатной окисляемостью | ||
OK_sana Пользователь Ранг: 6 |
Волею судьбы пришлось переквалифицироваться из микробиолога в химика. Работаю в бассейне, пришла, когда место было вакантно, поэтому приходится разбираться самой во всем. Проблема для меня-это перманганатная окисляемость. 1. Как правильно кипятить колбы с пробами, чтобы с большими пузырями не выбрасывалось содержимое колб и не разбивались воронки. Никак не могу приноровиться. 2. Что можно использовать в качестве шариков-кипелок? Помогает ли их использование для решения проблемы п.1 3. Даже у дистиллированной воды показатель перманганатной окисляемости высокий. Может колбы грязные? Хотя проводила в них анализ уже не раз. Что делать? Может, есть какие-то хитрости при проведении данного анализа, поделитесь, пожалуйста...... |
ion+ Пользователь Ранг: 2996 |
1. Использовать материалы с центрами кипения, например 2. 2. Полагаю, стеклянные шарики - но я бы их немного поцарапал катанием между стеклянными плоскостями, затем отмыл. В качестве центров кипения можно использовать новые, запаянные с одного конца стеклянные капилляры. Диаметр 0.2-1мм, длина 10-30мм. Возможно, обломки фарфоровой посуды 3-5мм, прокалённой 500С 3-5 часов. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4485 |
Не делал сам никогда этот анализ. Но приходилось кипятить водные растворы со всякой гадостью. В качестве центра кипения можно использовать плитку с магнитной мешалкой (было такое чудо в распоряжении). Если колба плоскодонная, то вообще без проблем, использовал обычный обрезок гвоздя, запаянный в стеклянную трубку. |
Позволю себе дополнить ответ Дмитрия - использовать рекомендовал бы магнитики во фторопласте, а не полиэтилене. А в случае запаянного гвоздя - немного поцарапаться дно колбы может через месяцы эксплуатации - колба соответственно лопнуть - так что держите запасную колбу наготове. Но для настоящего химика это не проблема. В остальном решение красивое. |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
При скудном лабораторном оснащении можно попробовать греть колбы через асбестовый лист (или ткань). Иногда помогает |
Спасибо большое всем откликнувшимся! Беда в том, что работаю я в детском доме, поэтому приобретать такие вещи, как плитка с магнитной мешалкой, у нас нет возможности. Прокалить обломки фарфоровой посуды 3-6 часов при 500 градусах тоже негде. Я в качестве шариков-кипелок использовала кусочки стеклянной трубочки (цельной),но это не помогает предотвратить выброс во время кипения. Может есть какие-то другие бюджетные варианты? Читала в Интернете, что можно использовать шарики из силикогеля (из обувных коробок). Если это так, как этот силикогель подготовить к анализу и многоразового ли он использования? |
Тогда обломки новых фарфоровых чашек. Для начала не прокаливая - как научитесь кипение контролировать - на газу дома прокалите пару минут - чтобы не было тёмного угольного налёта - потом бейте чашку, выбирайте чистые кусочки пинцетом. А трубку, как и капилляры - надо запаянную и с воздухом - вверх запаянным концом класть. |
DIV007 Пользователь Ранг: 58 |
И не надо приобретать плитку с магнитной мешалкой, приобретите вторую бытовую плитку. На максимальной мощности первой плитки доводите раствор до кипения и немедленно переставляете колбу с раствором на плиту с 50% мощностью для поддержания кипения. Не забудте одеть на большой и указательный пальцы руки резиновые трубки подходящего диаметра, для лучшего одевания разрежте их пополам вдоль. Это удобно Ваши пальчики будут в безопасности. |
Imhoff Пользователь Ранг: 559 |
Редактировано 1 раз(а) А плитка какая используется? Если дно посуды плотно прилегает к "блину" кипеть должно равномерно. Можно попробовать песочную баню. Хотя у нас и на обычной плитке не с "блином" а с ТЭНом , когда мы этот анализ делали, проблем не возникало, кипелками не пользовались. И да, по поводу кипелок: на мой взгляд лучше все-таки битые чашки, а не трубки и капилляры. Последние могут вызвать хоть и не значительные, но проблемы при титровании. |
terrachem Пользователь Ранг: 36 |
Крик души: Как, ну как на место химика устраиваются люди не по профильному образованию? Так и живем в стране, везде абы как и абы что
