Поверка колонок ВЭЖХ >>>
leshkin-yo Пользователь Ранг: 213 |
Не секрет. Наше предприятие хочет выйти на мировой рынок, вот они к нам и приперлись. Они приезжали год назад и оставили кучу замечаний, и сроки для их исправления. На тот момент я только устроился на работу (где и увидел впервые ВЭЖХ и ГЖХ, в универе про них только рассказывали, дисциплины "хроматография" у нас к сожалению не было). По этому на тот момент мне ихние замечания были до фонаря. Сейчас начал немного разбираться в хроматографии, вот и разгребаем чуть по чуть. За описание процедуры отдельное спасибо, буду пробовать. |
КонстантинС VIP Member Ранг: 2306 |
Ну вот и наймите меня на тренинг, и заодним на устранение замечаний а так - для обращенки толуол-нафталин 60% ацн в воде, для нормальной фазы - три нитроанилина, гексан-хлороформ-изопропанол 80-15-5 кажется
Волгин VIP Member Ранг: 1337 |
Редактировано 1 раз(а) Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "Об обеспечении единства измерений" Статья 2, п.17) поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям. Хроматографическая колонка средством измерения не является. Так же как, скажем, запорный кран в хроматографе. Или плунжер насоса. При желании можете попробовать заказать "поверку колонки" в Ростесте или ВНИИМСе. И послать их ответ Вашим проверяющим. |
Редактировано 1 раз(а) Это идея! Проблема будет с переводом мата на английский.. ![]() Для достижения мировых рынков для начала было бы неплохо уволить начальника! |
Kalambet Пользователь Ранг: 484 |
Добавлю свои три копейки. Проверка колонки на тестовой смеси может ничего не значить - проблемы могут возникать и у индивидуальных компонентов. По-моему, вполне достаточно время от времени считать тарелки (и асимметрию) основных градуировочных пиков и выводить колонку из обращения при падении тарелок ниже (дальше число - в зависимости от задачи). |
Определение хроматографических параметров аналитической колонки в каких-то стандартных условиях для стандартной смеси нужны только производителям этих колонок. Реально требуется периодический контроль, как уже указывалось, условий хроматографического разделения с целью проверки их соответствия требованиям МИ. При этом процедура такой проверки и критерии, как правило, прописаны в МИ. |
MeOH Пользователь Ранг: 487 |
Прошу прощения, но у каждого своя специфика. Я разрабатываю разделения для кучи веществ и проверяю методики и не пользуюсь одной и тойже методикой постоянно. У меня рутинка это постоянно новые методики на одной или разных колонках. Так что тестовые смеси это вариант гораздо более универсальный. |
Вот есть мной изобретенная когда-то для ОФ: ацетон, пиридин, фенол, бензальдегид, толуол, кумол но не на всех обращенках делятся. Правда, тарелки надо считать по кумолу или толуолу.. а остальное для красоты)
Это удобно для Вас, как разработчика. Аналитика не следует обременять дополнительной обязанностью иметь тестовые смеси. Встаньте на его место, у него есть объект с анализируемыми компонентами и ваша методика. Этого должно быть достаточно для проверки приемлемости условий разделения. Вы как разработчик, чуть напрягитесь и расчитайте необходимые параметры для успешного разделения. Как правило, достаточно коэффициента разделения и кол-ва теор. тарелок. |
