ChemStation + Антивирус >>>
| Автор | Тема: ChemStation + Антивирус | |||||
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
Здравствуйте! Поделитесь, пожлауйста, опытом, какой антивирь лучше установить на комп, которым укомплектована GC-MS система Agilent? Так, чтобы он с одной стороны надежно защищал от вирусов, которые потенициально могут ползти с флешек от страждущих получить электронные версии хроматограмм и масс-спектров, а с другой, не мешал нормальной работе программы управления хромассом? По опыту мучений с нашим отечественным софтом ЭКОХРОМ, знаю, что Касперский, например, может сильно мешать регистрации сигнала и программа регулярно вылетала. |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Два основных момента: 1). Имеется в виду официальная закупка коммерческой версии антивирусного обеспечения? 2). Каковы ресурсы вашего компа? |
У нашего IT-отдела закуплено несколько пакетов антивирусного ПО - типа на любой вкус и цвет, и везде еще есть свободные лицензии, т.е. есть из чего выбрать, надо только понять что можно ставить, а чего лучше держать подальше.. т.к., как я понимаю, обмен данными между компом и GC идет по собственной локалке, а некоторые антивири могут этот обмен тормозить, а то и блокировать.. Комп родной HP Compaq 7800p, Intel Core 2DUO E6550, 2.35 GHz, 2 GB оперативки, WIN XP SP2 |
Kalambet Пользователь Ранг: 484 |
Ну не повезло Вам с производителем софта. Зато наверное дешево... Можно ставить любой антивирус - у вас машина двухядерная, поэтому антивирус с Хемстейшеном вполне по ядрам разойдутся. Не назначайте полное сканирование на то время, когда прибор работает - хотя страшного тоже ничего. По нашему собственному опыту - проблем с антивирусом не встречал ни разу. |
Спасибо! А ЭКОХРОМ - это была вынужденная мера и поставили его на ГХ несуществующего ныне производителя - Tracor ) |
Система действительно довольно неплохая и проблем с большинством современных антивирусных программ в плане снижения производительности не должно быть. Лично считаю, что "Антивирус Касперского" не стоит ставить.... Если в вашем списке есть Avast!, попробуйте его. Его работа малозаметна и эффективна. Когда-то давно очень хорошим антивирусником являлся Norton, но не сейчас... Насчет взаимодействия с локальной сетью тоже не беда - рациональные настройки любой антивирусной программы и все |
vertigo-sky Пользователь Ранг: 129 |
12 лет на данной системе используем касперского. Нареканий нет.Хемстайшн программа лёгкая, фоновых процессов мало, амдис тож не напрягает. единственное поиск по библиотеке занимает чуть больше времени (приблизительно +3%). Одно НО: Никаких лишних программ типа офиса и тд - спокойнее будет |
trozen Пользователь Ранг: 217 |
Редактировано 1 раз(а) на мой взгляд предпочтительнее вариант передавать данные через локальную сеть (две сетевухи должно быть, соответственно). у меня один комп управляет четырьмя MSD, на нем кроме Chemstation вообще нету ничего. флешки вставлять запрещено |
Я адын умный вещь скажу, вы только не обижайтесь ![]() Если хрюшка заапгрейдена до СП3, лучше всего ставить М$ Essential. Он дырявый, как все антивирусы, но не тормозит машину ![]() А то, что операционка XP SP2 - специально? Потому что XP во втором сервиспаке сама по себе страшная зараза - дыра на дыре. |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) Если "локалка" без выхода на внешние ресурсы, достаточно бесплатной версии avast. Обновление баз, соответственно раз в неделю с флешки. "Ненужные" usb-порты режутся в "Диспетчере устройств". А, если, есть те ,у кого ручки шаловливые, то доступ к любому антивирусу можно запаролить. |
Slawa Пользователь Ранг: 323 |
Да ставьте любой, просто занесите директории програмного обеспечения аппаратишки в список исключений. |
