ВЭЖХ аминокислот в растениях и кормах . >>>
  Ответов в этой теме: 39
Автор Тема: ВЭЖХ аминокислот в растениях и кормах .
Анатолий
14.10.2003 // 17:43:58
Коллеги!
Срочно требуются методики (ссылки) подготовки проб для анализа аминокислот в кормах или растениях посредством ВЭЖХ. Спасибо.
Роман
Ранг: 327
15.10.2003 // 6:16:04
Анатолий пишет:
Коллеги!
Определение аминокислотного состава белков основывается на классическом гидролизе по методу Мура и Штейна с последующим хроматографированием полученного гидролизата, предварительно прошедшего стадию дериватизации. Гидролиз проводят в запаянных ампулах или специальных дигесторных пробирках. К навеске протеина добавляют соляную кислоту в концентрации 6 моль/л из расчета 1 мл на 10 мг белка и выдерживают 24 часа при температуре 1100С. В некоторых случаях время гидролиза увеличивают до 48-72 часов для полного разрыва связей, образованных аминокислотами валин и изолейцин. При проведении такого типа гидролиза частично разрушаются цистин, тирозин, метионин, треонин (примерно на 5%) и серин (примерно на 10%), триптофан разрушается полностью, а аспаргин и глутамин переходят в аспаргиновую и глутаминовую кислоту. Для предотвращения разрушения цистина и метионина проводят окисление до цистеиновой кислоты и метионинсульфона с помощью смеси надмуравьиной кислоты и пероксида водорода (при этом разрушаются тирозин и гистидин). Тирозин, треонин, серин и метионин защищают при помощи таких антиоксидантов как тиогликолевая кислота или фенол (в концентрации 0,01-0,02%). При определении триптофана применяют щелочной гидролиз (при этом разрушаются такие аминокислоты как аргинин, треонин, серин и цистин). В качестве основания чаще применяют гидроксид бария, так как ионы бария могут быть легко осаждены из раствора после гидролиза, в отличии, например от ионов натрия или лития, чьи гидроокиси часто используют для щелочного гидролиза. Осаждение необходимо по той причине, что многие соли, особенно в большой концентрации, если они не удалены из раствора, могут оказывать негативный эффект на последующую стадию анализа. Их присутствие снижает скорость превращения аминокислот в флуоресцирующие производные на стадии дериватизации.
Поскольку растворы аминокислот, в основном, слабо поглощают УФ и видимый свет и не обладают собственной флуоресценцией, проводят их химическое превращение (дериватизацию) с целью получения сильно флуоресцирующих производных. Наиболее распространенным методом дериватизации является реакция аминокислот с орто-фталевым альдегидом (ОФА) в присутствии нуклеофильного агента - 2-меркаптоэтанола (2МЕ), в результате которой образуются сильно флуоресцирующие продукты - замещенные изоиндолы. Особенностью использования ОФА является то, что он реагирует только с первичными аминокилотами (по этой причине не возможно определение пролина), а также медленно реагирует с цистином, но хорошо реагирует с цистеиновой кислотой, поэтому необходимо предварительное окисление.
Количественный расчет проводят по методу внутреннего стандарта, в качестве которого применяют аминокислоты не встречающиеся в природе (например норвалин или норлейцин).
С уважением,
Роман
P.S. Если нужны подробности, можно обсудить их в моем персональном форуме или по e-mail.
15.10.2003 // 9:36:31
Роман! Браво! Ни добавить, ни убавить. Исчерпывающе.
Еще одно, вполне возможен ВЭЖХ-анализ некоторых (к сожалению, не всех) немодифицированных аминокислот. Это иногда нужно для определения их нативного содержания в биологических жидкостях, когда пробоподготовка вносит неприемлемые искажения.
КонстантинС
Ранг: 2306
15.10.2003 // 18:32:50
... или когда нужно определить аминокислоты вроме карнитина. Тогда делайте обращенку с додецилсульфатом. Аминь.
16.10.2003 // 9:10:31
Костя! Карнитин или, как его еще называют, витамин Вк, никакая не аминокислота, а оксибетаин. Это две очень большие разницы.
Кстати, делать его на обращенке с SDS - категорически противопоказано (разве что на студенческом практикуме), по причине отвратной формы пика и эффективности разделения. Аминь!
Костя
Ранг: 576
21.10.2003 // 23:40:59
Дешево и сердито - гидролиз 110С*12 часов, 6 М HCl, 0.01% фенола(будет без триптофана). Далее обращенка, c18, фенилизотиокарбаматов, 40 минут, градиент, рН 7, ацетат аммония(?), и по-моему ТГФ - этой методой завален весь J.Chr.A,B.
Водяная баня глубокая UT-4312 Водяная баня глубокая UT-4312
Обеспечивает поддержание заданой температуры водяной среды. Применяется для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах. Объем 12 л. Температурный диапазон: от +5 до +99°C.
КонстантинС
Ранг: 2306
22.10.2003 // 18:07:47
Леонид пишет:
Леонид!
Это на студенческом практикуме его делать противопоказано! А я так делаю его только так есть и у нас свои маленькие секреты (то бишь не только у женщин))) И пик у меня тоненький как... как... эээ...
Неверующему - могу отослать пару картинок карнитина в шоколадных батончиках
23.10.2003 // 9:24:21
Костя! Охотно верю, что тебе удалось получить нормальный пик карнитина на С18 с SDS.
Но маленькими секретами владеют не все. Да и качество колонки (в смысле сорбента) при этом разделении очень критичный параметр.
Senya
Ранг: 49
30.11.2003 // 21:22:11
Роман пишет:
Анатолий пишет:
Коллеги!
С уважением,
Роман
Роман ты не можешь указать (можно мне на мыло) конкретное описание методики с указанием концентрации растворов и порядка проведения анализа на аминокислоты с дериватизацией ОФА. А также приготовление элюентов для ОФ колонки.
ЕР
16.12.2003 // 15:32:40
Елена пишет:
Коллеги!
Нам необходимо срочно провести анализ свободных и белковых аминокислот в растительных образцах. Вытяжки подготовлены для анализа аминокислот на аминокислотном анализаторе. Нет ли возможности где-либо провести анализ за оплату? Спасибо за любую информацию.
Вика
Ранг: 3
05.01.2004 // 17:36:10
Здравствуйте, Костя!
На счет "дешево и сердито" меня грызут сомнения (По поводу защиты фенолом тирозина, треонина, серина, цистина и метионина). Проверяли ли вы свои результаты еще где-нибудь и сравнивали ли с класическим методом гидролиза? У меня с этим проблемы! Также достаточно 12ч. гидролиза для лизина и изолейцина? Помогите, просветите.
Виктория
