Упаривание растворителя в токе азота. >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Упаривание растворителя в токе азота.
DDT
Ранг: 73
06.12.2011 // 23:50:02
Здравствуйте, уважаемые Господа. Помогите, пожалуйста, разобраться и грамотно упарить раствор стандарта в токе азота. У нас хроматограф имеет ответвление линии азота, где скорость потока составляет 30 мл/мин. Я хочу присоединить капилляр ( трубочку диаметр 0,5- 1 см) и ее конец опустить в колбу со стандартом для упаривания ( концентрирования растворителя). На сайте www.nexlab.ru/?page_id=277 скорость азота для упаривания гексана составляет 0,36 мл/мин
Вопрос: 1) не опасно ли упаривать в токе азота с значительно большей скоростью ( 30 мл/мин) 2) можно ли вместо азота обойтись воздухом от компрессора? и принципиально ли газ для упаривания растворителя азот или воздух..?
Андрейвладими
Ранг: 139
07.12.2011 // 9:23:33
DDT пишет:
1)Не опасно, даже хорошо, будет быстрее упариваться. Разве что не стоит опускать кончик капиляра в упариваемый раствор - его может "выплюнуть" током азота из пробирки. Я упариваю со значительно большими расходами азота.
2) Азот или аргон лучше. В воздухе много кислорода, а он вполне может окислять что - нибудь в пробе.
vertigo-sky
Ранг: 129
07.12.2011 // 9:33:08
Андрейвладими пишет:
DDT пишет:
Вот тут вы коллега заблуждаетесь: расчёт скорости упаривания основан на стойкости и летучести основного компонента и во многих случаях превышение скорости упаривания (потока) приводит к фатальным отклонениям. В моей практике есть несколько методик с упариванием гексана, содержащего искомый компонент. по методике поток 30 мл/мин но это много - при таких условиях вместе с гексаном улетает всё. так что реальный поток у меня около 10 мл/мин.
vertigo-sky
Ранг: 129
07.12.2011 // 9:39:24
DDT пишет:
Вы в своём уме? Упариваем тока инертными газами ибо гексан и иже с ним это ЛВЖ, компонент в них растворённый не должен взаимодействовать с чем бы-то ни было, и в третих привнесённая с воздухом влага для хроматографии не комильфо
Serg
Ранг: 107
07.12.2011 // 11:52:08
DDT пишет:
Здравствуйте, уважаемые Господа. У нас хроматограф имеет ответвление линии азота, где скорость потока составляет 30 мл/мин. Я хочу присоединить капилляр ( трубочку диаметр 0,5- 1 см) и ее конец опустить в колбу со стандартом для упаривания ( концентрирования растворителя)
Очень любопытное ответвление линии азота в хроматографе! Да еще с установившейся скоростью потока! А не выход ли это из детектора или сброс делителя потока? Очень здорово это для хроматографа будет если Вы ему на выходе повесите дополнительное сопротивление!
DDT
Ранг: 73
07.12.2011 // 12:43:03
Cпасибо Всем за комментарии. Мы выпариваем метиловые эфиры жирных кислот. Как я понял, есть вероятность окисления или улетучивание какого-либо аналита, если поток азота такой большой (30 мл/мин) или вместо азота использовать воздух.
Serg пишет:
Да, совершенно верно. Поток азота из сброса делителя потока... А как посоветуете установить дополнительное сопротивление..? Просто сузить капилляр? Ничего страшного если именно металлический капилляр, а не пластмассовый через который проходит ток азота соприкасается прямо с растворителем в колбе?
Лабораторный шейкер US-3504L Лабораторный шейкер US-3504L
Предназначены для создания вращательного движения жидкости в пробирках и лабораторной посуде. Шейкер используется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и т.д. Таймер: 1 - 1199 мин. Диапазон скорости вращения: 100 - 350 об./мин.
Змееед
Ранг: 158
07.12.2011 // 13:32:33
DDT пишет:
Не думаю, что Serg призывает создавать доплнительное сопротивление.
vertigo-sky
Ранг: 129
07.12.2011 // 15:37:21
оптимально использовать стеклянный капиляр, прекрасно подходят для этого пипетки пастера. к хроматографу ничего подключать не думайте - им и так тяжко живётся. азот подводим прямо от генератора на участке после фильтра, а поток регулируем вручную таким образом, чтобы поверхность жидкости лишь слегка колебалась - оптимальный результат будет вам обеспечен
Пал Палыч
Ранг: 184
07.12.2011 // 15:55:41
DDT пишет:
Неслабый капилляр, однако: 0,5 - 1 см.
Змееед
Ранг: 158
07.12.2011 // 16:20:04
Пал Палыч пишет:
DDT пишет:
Да уж, круто для капилляра. И вообще - круто!
Хотя, может, человеку ведро выпаривать?
Кстати, а какой объем гексана?
DDT
Ранг: 73
07.12.2011 // 16:51:55
vertigo-sky пишет:
Cпасибо за совет. Значит нужно, чтобы гексан чуть чуть колебался потоком азота.. У меня к сожалению получается только через делитель потока, так как оттуда непрерывно идет поток азота, остальное слишком сложно.. линию придется пилить...
Змееед пишет:
Пал Палыч пишет:
DDT пишет:
Да, это сложно назвать капилляром...Объем гексана, который нужно упарить в токе азота - 10 мл.
