получение и использование водорода как топлива для ДВС >>>
  Ответов в этой теме: 37
Автор Тема: получение и использование водорода как топлива для ДВС
nikki2
Ранг: 13
13.12.2011 // 15:57:44
Добрый день, есть идея получения водорода из воды и использование его как топлива для питания двухтактного двигателя
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
13.12.2011 // 16:04:54
Есть такая идея. А вопрос в чем? И смысл?
Главное понимать, что нельзя просто взять ДВС и запитать его водородом. Взрыв и тп...
nikki2
Ранг: 13
13.12.2011 // 16:07:11
ну так вот у меня есть маленький 2х тактный двигатель 25см3
можно ли использовать получаемый водород для его вращения?
Водород будем получать реакцией электролиза, т.е. на двигателе установлен генератор, выдает постоянный ток 12в 10А. если взять два электрода (например медь и цинк) поместить их в соленую воду и подать ток(медь-минус, цинк-плюс) будет выделяться водород,в сосуде с раствором будет создаваться давление газа, к выходу будет подключен карбыратор двигателя.
Вопрос такой- как расчитать обьем раствора и площадь электродов чтобы получаемого водорода хватило на вращение двигателя.
Номинальный средний расход топлива(аи92) 1 литр в час
nikki2
Ранг: 13
13.12.2011 // 16:11:27
кстати если поменять полярность на электродах(медь плюс, цинк минус) будет выделяться кислород. можно поставить второй сосуд для получения кислорода, ведь именно только он нужен для горения, а в воздухе его всего ничего 20%, если подавать в двигатель повышенный процент кислорода, то скорость згорания водорода будет намного больше, следовательно и мощьность тоже повысится
nikki2
Ранг: 13
13.12.2011 // 16:14:25
почему все молчат? никто не знает...
nikki2
Ранг: 13
13.12.2011 // 16:16:13
еще вопрос если смешать два газа водород и кислород и сжать их ну допустим до 6 атм, они самопроизвольно без искры не взорвутся?
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
13.12.2011 // 16:33:38
1. Это вечный двигатель?
2. В любом случае предлагаемые эксперименты несут прямую оласность для здоровья экспериментатора.
Доктор
Ранг: 2555
13.12.2011 // 16:34:07
В свете того, что законы сохранения пока еще не отменили, гораздо лучше и проще поставить электродвигатель вместо 2тактного и запитать его от тех же аккумуляторов. Больше энергии, чем в аккумуляторе, Вы не получите по-любому. Но в этом случае не будет потерь энергии при электролизе, да и возни существенно меньше. Правда, и лавров не будет - все это давно известно и используется. Зато будет сделано своими руками и работать. Если перейти к водороду - в лучшем случае не поедет. В худшем - взорвется
nikki2
Ранг: 13
13.12.2011 // 16:35:43
никуда не надо ехать хочу сделать генератор на воде
nikki2
Ранг: 13
13.12.2011 // 16:36:27
Помогите расчитать обьем растворов воды и соли и площадь электродов чтобы получаемого водорода и кислорода хватило на вращение двигателя
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
13.12.2011 // 16:37:28
nikki2 пишет:
1. а энергия для разложения воды откуда? Приведите схему процессов.
2. Если запустите водород вместо газа или бензина в обычный ДВС - получите взрыв.
3. Существуют промышленно выпускаемые генераторы водорода от 220В. Вроде были и от 12 для автолабораторий.
