downstream crystallization - как перевести >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: downstream crystallization - как перевести
servusin
Ранг: 16
14.12.2011 // 17:45:49
Коллеги, как перевести термин downstream crystallization?
AlexUnder
Ранг: 1616
14.12.2011 // 21:28:51
А можете указать тему статьи и предложение выложить, а лучше абзац?
servusin
Ранг: 16
17.12.2011 // 13:41:59
AlexUnder пишет:
Determine the downstream crystallization times needed according to content ratio.
igr.88
Ранг: 101
17.12.2011 // 15:56:32
низкопоточная кристаллизация... непонятно, что тут имеется в виду под этим термином, может просто перевести как медленная кристаллизация?
AlexUnder
Ранг: 1616
18.12.2011 // 13:24:22
servusin пишет:
Я бы перевёл как "Вычислите зависимость времён седиментации образующихся кристаллов от состава смеси."
Коллеги - поправьте - я не силён в языках
Дословно - "Необходимо вычислить.. и т.д."
Или "Нуждается в вычислении.." - совсем для извращенцев.
AlexUnder
Ранг: 1616
18.12.2011 // 13:27:52
Тут говорят, русский язык логичнее. А попробуйте объяснить французу, почему стакан на столе стоит, вилка лежит, а птичка на дереве сидит.
Со стаканом и вилкой я тут же вывел теорию: то, что скорее вертикальное, чем горизонтальное – оно стоит; то, что скорее горизонтальное, чем вертикальное - оно лежит. Моя теория тут же разбилась о тарелку – она скорее горизонтальная, чем вертикальная, но стоит. Хотя, если её перевернуть, то будет лежать. Тут же на ходу выводится еще одна теория: тарелка стоит, потому что у неё есть основание, она стоит на основании. Теория немедленно разбивается в хлам о сковородку – у нее нет основания, но она всё равно стоит. Чудеса. Хотя если её засунуть в мойку, то там она будет лежать, приняв при этом положение более вертикальное, чем на столе. Отсюда напрашивается вывод, что всё, что готово к использованию, стоит. (На этом месте хочется сказать пошлость.)
Но вот возьмём еще один предмет – мяч обыкновенный детский. Он не горизонтальный и не вертикальный, при этом полностью готов к использованию. Кто же скажет, что там, в углу, мяч стоит? Если мяч не выполняет роль куклы и его не наказали, то он всё-таки лежит. И даже если его перенести на стол, то и на столе (о чудо!) он будет лежать. Усложним задачу – положим мяч в тарелку, а тарелку в сковородку. Теперь у нас мяч по-прежнему лежит (в тарелке), сковородка по-прежнему стоит (на столе), вопрос, что делает тарелка?
Если француз дослушал объяснение до конца, то всё, его мир уже никогда не будет прежним. В нём появились тарелки и сковородки, которые умеют стоять и лежать – мир ожил. Осталось добавить, что птички у нас сидят. На ветке, на подоконнике и даже на тротуаре. Француз нарисует в своем воображении синицу, сидящую на ветке на пятой точке и болтающую в воздухе лапками, или бомжующую ворону, сидящую, вытянув лапы и растопырив крылья, у станции метро. «Русские – вы сумасшедшие!» - скажет француз и закинет в вас учебником.
Карботек, ЗАО Карботек, ЗАО
Производит и поставляет изделия из углеродных материалов с 1999 года. Основные продукты - изделия из графита для предприятий цветной металлургии, машиностроения, и аналитических лабораторий, в том числе: угли (электроды) спектральные, порошки графитовые, тигли для газоанализаторов, кюветы для атомно-абсорбционных спектрометров, тигли стеклоуглеродные, графитовые лопатки для вакуумных насосов, и другие виды изделий.
НикНик
Ранг: 305
18.12.2011 // 13:52:15
Downstream оказывается очень популярное слово в биотехнологии, и гугл чаще всего выдает его в словосочетаниях "downstream process" и "downstream processing". Т.е. технологии выделения, очистки и концентрирования биологических продуктов. Может и в вашем случае кристаллизация просто используется в downstream-процессах?
AlexUnder
Ранг: 1616
18.12.2011 // 13:54:54
Чтобы понять, что такое downstream, можно поинтересоваться upstream'ом.
vertigo-sky
Ранг: 129
19.12.2011 // 0:13:34
даунстрим - это любой конечный процесс технологии направленный на получение конкретного конечного результата. химочистка или глубокая переработка. Америкосы-нефтяники выдумали делить весь процесс от добычи до конечного продукта на стадии апстрим (добыть и перекачать), мидстрим (простая переработка, простая перегонка) и даунстрим (крекинг и сложные глубокие превращения).
vertigo-sky
Ранг: 129
19.12.2011 // 0:16:55
Т.о. в данном случае говориться о том, что нужно определить время полной кристализации согласно составу системы
