Железоаммонийные квасцы! >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Железоаммонийные квасцы!
OK
Ранг: 9
17.08.2005 // 8:11:59
Господа химики! Подскажите, кто прав! Нашла в трех разных источниках разные химические формулы железоаммонийных квасцов:
Лурье Ю.Ю."Справочник по аналитической химии", 1989: Fe(NH4)(SO4)2 6H2O, молекулярная масса=392,14
ГОСТ 4212-76: Fe(NH4)(SO4)2 12H2O. молекулярная масса=482
Коростелев П.П. Справочник, 1985:
Fe2(SO4)3(NH4)2(SO4)24H2O, молекулярная масса=964,386
Кто из них прав? Мне всего-то раствор приготовить надо 0,1 н.
Sweden
Ранг: 188
17.08.2005 // 10:14:09
OK пишет:
Все правы (почти, кроме 1-ой формулы). Вы же посмотрите, во всех приведенных формулах разное количество воды. При приготовлении 0,1н раствора нужно вести пересчет на Fe(NH4)(SO4)2. 2 и 3 формулы одинаковы. 1-я - вообще такого не встречал, знаю только 12-водные (может меня поправят). Так что берите за основу 2-ю формулу, пересчитывайте на чистый, делайте навеску и вперёд
Valeriy
Ранг: 431
17.08.2005 // 18:59:51
В хим энциклопедии написано, FeSO4*Al2(SO4)3*24H2O- это псевдо квасцы.
Г-н Карякин Ю. В. "Чистые химические реактивы", 1947 г., пишет: (NH4)2SO4*Fe2(SO4)3*24H2O, сноска: ИЛИ NH4Fe(SO4)2*12H2O. Ну с мол массами не трудно разобраться.
По моему это ответ на вопрос.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
17.08.2005 // 19:08:47
OK пишет:
Скорее всего, в формуле из Лурье ошибка в степени окисления железа ( должно быть, вероятно, (NH4)2Fe(SO4)2*6 H2O, тогда бы все понятно, только называлось бы солью Мора. Она гидратрируется с 6 мол.воды. 3-валентное железо гидратируется обычно с 12 молекулами,так что исходя из этого считайте, берите навеску, растворяйте (не забыв подкислить серной кислотой). Затем не забудьте установить титр и своевременно поправку к титру полученного раствора, ибо точно 0,1 N раствор Вы из этой навески не получите.
