Измерение градуировочных растворов на ААС SOLAAR S >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Измерение градуировочных растворов на ААС SOLAAR S
tato4ka
Ранг: 32
08.01.2012 // 3:08:55
КАКОЙ сигнал должен давать спектрометр при характеристической концентрации иона в растворе. Должна быть таблица. Подскажите где её найти. В инструкциях все просмотрела – нету.
Концентрации: 0,8; 1,6; 3,2; 4,8 мг/см3 золота (фон соляная кислота 1М).
АнатолийАИ
Ранг: 1129
08.01.2012 // 4:18:03
tato4ka пишет:
Посмотрите по форуму, г-н Пупышев как-то давал оч.развернутое определение понятия характеристическая концентрация. После этого поймёте, что ваш вопрос не совсем корректен.
З.Ы. зачастую она меньше предела обнаружения(концентрационного)
ICP-specialist
Ранг: 20
08.01.2012 // 7:39:33
В программном обеспечении SolAAr есть 2 возможности получить информацию о сигнале, который дает харктеристичекая концентрация элемента:
1. Из Windows: Пуск > Thermo SOLAAR > SOLAAR Help > Cook Book. Выбирайте элемент и смотрите требуемую информацию.
2. В программе Thermo SOLAAR: нажмите иконку Показать Метод, далее на вкладке Спектрометр нажмите на кнопку Справочник и смотрите нужную информацию.
vuhqhol
Ранг: 131
09.01.2012 // 1:09:08
tato4ka пишет:
Раствор с концентрацией равной характеристической должен давать сигнал поглощения 0,0044, если Ваш прибор выдаёт результат в единицах оптической плотности и 1%, если в процентах поглощения света (1%=0,0044Б). Величина характеристической концентрации золота для различных ААС в пламени лежит в пределах 50-150 микрограммов в литре и зависит от прибора и настройки распылителя. Табличное значение Сх для каждог элемента, как правило, приводится в сопроводительной документации или зашито в ПО.
Для проверки чувстельности не нужно брать раствор с концентрацией равной табличной характеристической (она, как правило, достаточно мала), возьмите удесятерённое значение. Величина характеристической концентрации, по большому счету, ничего вам не скажет, так как какой-бы она ни была, измерения будут верны при правильно приготовленных градуировочных стандартах.
tato4ka пишет:
Вы ничего не путаете с единицами? Может быть Вы имели ввиду 0,8 мг/дм3? При концентрации раствора 0,8 мг/см3, т.е. 0,8 г/л прибор попросту зашкалит.
По-видимому, вы пытаетесь решить какую-то проблему слабо разбираясь в сути вопроса и работе прибора, (по крайней мере постановка и формулировка вопроса навевает такие мысли), разберитесь хотя-бы с основами (источник мудрости: А.А.Пупышев, "Атомно-абсорбционный спектральный анализ").
tato4ka
Ранг: 32
09.01.2012 // 5:44:38
vuhqhol пишет:
tato4ka пишет:
tato4ka пишет:
Спасибо за консультацию, попытаюсь разобраться
Olimpic
Ранг: 141
09.01.2012 // 20:46:17
tato4ka пишет:
Вообще, насколько мне известно, чем больше тем лучше, главное правильно отстроить подачу раствора. А по поводу мг/cm3. скорее всего имеется ввиду ppm (т.е. грамм на тонну)
Микроволновая система пробоподготовки МС-6 Микроволновая система пробоподготовки МС-6
Система МС-6 предназначена для разложения (озоления) проб пищевых продуктов, продовольственного сырья, почв, экологических материалов, биологических жидкостей и т.п. при проведении анализа химического состава проб различными методами: вольтамперометрия, атомно-абсорбционная спектроскопия, спектрофотометрия и др.
vuhqhol
Ранг: 131
10.01.2012 // 0:32:08
Olimpic пишет:
Видимо Вам известно не то и не оттуда...
1. Чувствительность не может быть чем больше тем лучше. Она совершенно определённая (для данного метода анализа), более того, в ряде случаев избыточно большая чувствительность может привести к нежелательным последствиям (например, ухудшению стабильности результатов или увеличению влияния вязкости пробы на качество распыления). Подачу раствора (также как и ряд других параметров) совершенно необходимо настроить оптимальным образом, но это уже совсем другая песня...
2. ppm - это единица измерения концентрации в миллионных долях по объему (parts per million — частей на миллион). К граммам на тонну, в данном контексте, скорее всего, отношения не имеющая (даны конкретные концентрации в солянокислом растворе).
Топикстартер и так плавает в понятиях и определениях. Не морочьте человеку голову...
tato4ka
Ранг: 32
10.01.2012 // 12:52:19
Да, с единицами измерения я напутала, должно быть в мкг/см3
tato4ka
Ранг: 32
10.01.2012 // 13:46:46
ICP-specialist пишет:
Нашла в программном обеспечении информацию "Signal 12 mg/L gives about 0.4A". Т.к. английским владею слабо, поняла, что концентрация 12 мг/л даст 0,4 единиц абсорбции. Т.к. при малых концентрациях график линейный, то концентрации 0,8 мкг/см3 будет соответствовать сигнал 0,027 ед. абсорбции.
vuhqhol
Ранг: 131
10.01.2012 // 14:04:03
tato4ka пишет:
Да, именно так. Таким образом характеристическая концентрация золота (по документации) около 0,13 мкг/см3 (0,13 мг/дм3). Только имейте ввиду, что в реальности сигнал может несколько отличаться от ожидаемого (в зависимости от настройки распылителя).
tato4ka
Ранг: 32
10.01.2012 // 15:09:38
На сколько он может отличаться. А будет ли корректно настроить распылитель на этот сигнал?
