Измерение градуировочных растворов на ААС SOLAAR S >>>
  Ответов в этой теме: 19
vuhqhol
Ранг: 131
10.01.2012 // 15:37:41
Будет корректно, если распылитель будет настроен ОПТИМАЛЬНО.
В чём, собственно проблема-то? Сформулируйте сразу, что Вас не устраивает (в работе прибора или ещё где). Один вопрос решили, вылезает следующий? В рамках форума сложно изложить "основы ААС для чайников" в целом, очень много букофф получится и публика заскучает.
Накой Вам вообще сдалось измерение характеристической? Какая будет-такая и будет. Около 130 мкг/л. Может 100, а может 150, на ПРАВИЛЬНОСТЬ измерений это не влияет, лишь-бы градуировочные стандарты были приготовлены верно, правильно выбрана апроксимация (если ПО позволяет) при построении новой калибровки, обязательно произведено уточнение калибровки (при использовании имеющейся).
Значение, указанное в сопроводиловке приблизительное, может отличаться от реально имеющегося, это кто как напишет. Если уж чувствительность покажется Вам патологически низкой (сигнал, скажем, вдвое меньше ожидаемого и это Вас не устраивает) - тады крутите распылитель. Для каждого прибора метода настройки своя, может изложена в сопроводиловке, а может-и нет. Или на инглиш
По-хорошему, распылитель д.б. всегда настроен на оптимальную чувствительность, как в вашем случае это делать-Вам виднее.
Если Вы пытаетесь проверить Ваши стандарты - то надёжнее нарубить и взвесить проволоку, растворить в царской водке и разбадяжить 1М солянкой - так оно наиболее точно будет - это и считайте стандартом и от этого пляшите.
Кстати, ещё раз рекомендую:
www.anchem.ru/news/news.asp?id=198
НикНик
Ранг: 305
10.01.2012 // 15:56:14
Вы конкретно скажите, чего добиваетесь. Хотите проводить измерения не используя градуировочные растворы?
tato4ka
Ранг: 32
11.01.2012 // 3:52:21
vuhqhol пишет:
Проблема в том, что каждый день прибор показывает разный сигнал на стандартах, моя коллега считает это нормальным... Например: сначала стандарт 0,8 мкг/см3 показывает 0,027, потом 0,040, сегодня его сигнал 0,070. С остальными растворами то же самое. Растворы приготовлены по инструкции. Рекалибровку (уточнение калибровки), проводим при каждом включении прибора, дело не в этом. Я считаю, что сбиты настройки т.е. неправильное положение горелки, лампы, не ненастроен распылитель и нужно прибор подстраивать под расчитанное значение (по справке, которая в программе). А проволоки у нас нет и скорее всего не будет, со снабжением проблемы, т.к. лаборатория на участке.
vuhqhol
Ранг: 131
13.01.2012 // 1:24:22
Ага, туман начинает рассеиваться... С этого и надо было начинать.
Ситуация конечно не нормальная, нужно разбираться, тут я с Вами согласен, и ежели нет возможности пригласить специалиста (что сделать настоятельно советую), придётся Вам заниматься установлением истины самостоятельно.
Боюсь, описание алгоритма поиска проблемы займет здесь много места, да и писать трактат на форуме что-то лениво. Готов проконсультировать Вас (первый раз бесплатно ), если сбросите на мою почту vyhqhol{coбaчkа}gmail.com Ваши координаты.
Strela
Ранг: 252
16.01.2012 // 13:43:00
Очень часто такие проблемы связанны с настройкой распылителя и качеством газа. На каком газе работаете? Электричество хорошее? Но лучше конечно вызвать специалиста фирмы. Да, если найдете в чем проблема, напишите. Очень интересно в чем дело у вас.
Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50 Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50
АА Спектрометр начального уровня: однолучевая схема, две лампы. Встроенная система обработки данных с интерфейсами на многих языках, включая русский.
vuhqhol
Ранг: 131
16.01.2012 // 23:51:57
Strela пишет:
Очень часто такие проблемы связанны с настройкой распылителя и качеством газа...
Никакие фокусы с газом никогда не приведут к двухкратному изменению чувствительности на золоте. Дело тут, похоже, в человеческом факторе. Либо:
1. Каждый раз растворы готовятся криво и по-разному (это легче всего проверить и исключить);
2. (и наиболее вероятное) чьи-то шаловливые ручки криво-криво устанавливают горелку (ежели снимают для чистки-промывки) или крутят распылитель безо всякого контроля расхода воздуха и скорости засасывания пробы. (А мож и то и это разом).
Всё это легко проверяется последовательным исключением указанных факторов и нормальной настройкой прибора.
ЗЫ: топикстартер мне так и не отписался, знать самостоятельно докопался до истины, что радует...
tato4ka
Ранг: 32
29.02.2012 // 9:45:00
vuhqhol пишет:
Strela пишет:
Да до истины докопалась - шаловливые ручки. Виновные наказаны (сами себя наказали) сменила лаборантов. Вызвали специалиста, подходит время поверки прибора.
tato4ka
Ранг: 32
30.03.2012 // 7:26:44
vuhqhol пишет:
Большое спасибо, книгу заказала.
tato4ka
Ранг: 32
30.03.2012 // 7:26:47
vuhqhol пишет:
