Капиллярные колонки >>>
  Ответов в этой теме: 30
Vitalik
Ранг: 28
12.01.2012 // 12:17:48
Возили хроматограф в Харьков, ихние спецы осваивали прибор две недели (специализация хроматографы КРИСТАЛ). По приезду запустили хроматограф, прогнали методику на колонке 15 м х 0,53 мм. Оказывается, этот специалист поделил поток 1:40 регулятором расхода (поворачивая влево, вправо). Вот не задача - на сброс стоит заглушка, а он поделил поток. Консультант с фирмы (АЛСИ-ХРОМ, она же поставщик хроматографа), говорит обратное - хроматограф с системой без деления потока. Он рекомендовал нашему начальству 15 лет назад приобрести хроматограф с делением потока, но начальство отказалось. Начальство поменялось, а мы имеем то что имеем!
Vitalik
Ранг: 28
12.01.2012 // 12:18:06
Vitalik
Ранг: 28
12.01.2012 // 12:28:24
Большое спасибо Дмитрий за Ваш форум!!! Вы мне очень помогли!
12.01.2012 // 13:14:16
Vitalik, у Вас панель управления инжектора какая?
www.chem.agilent.com/Library/Support/Documents/a15289.pdf , с 2 (не считая титульной).
Первая? Вторая?
Или как Вы пишете, у Вас блок из более поздной серии 5890: Purge Controller 19243-60650 5890 Series I Septa Purge Regulator Assembly
Кстати, в пдфке по линку ляп в картинке
На железе надпись "SEPTUM PURGE", а не "SPECTRUM PURGE", как на картинке
Vitalik
Ранг: 28
12.01.2012 // 13:47:42
Вторая! На железе надпись "SEPTUM PURGE"!
Карботек, ЗАО Карботек, ЗАО
Производит и поставляет изделия из углеродных материалов с 1999 года. Основные продукты - изделия из графита для предприятий цветной металлургии, машиностроения, и аналитических лабораторий, в том числе: угли (электроды) спектральные, порошки графитовые, тигли для газоанализаторов, кюветы для атомно-абсорбционных спектрометров, тигли стеклоуглеродные, графитовые лопатки для вакуумных насосов, и другие виды изделий.
Vitalik
Ранг: 28
12.01.2012 // 14:02:09
Большое спасибо!
leshkin-yo
Ранг: 213
12.01.2012 // 14:24:17
Vitalik пишет:
Остаточные количества органических растворителей (этанол).
процедура: По 1 мкл испытуемого раствора и раствора РСО этанола попеременно хроматографируют на газовом хроматографе с ПИД в следующих условиях:
- колонка капиллярная INNOWAX. размером 30 мх0,25 мм, толщина пленки 0,5 мкм неподвижная фаза –95% полисилоксан и 5% фенилполисилоксан (в наличии 30 мх0,32 мм);
- температура инжектора и детектора 210°C;
- скорость газа носителя (азот, гелий) -1 мл/мин;
- деление потока 1:30;
- температура колонки: программируют от 60°C (время выдерживания 1 минута), скорость повышения температуры 15°C/мин до 200°C (время выдерживания 10 мин).
Я так понял у вас в наличии только колонка НР-5, это не самый подходящий вариант для спиртов. Лудше колонки на полиэтиленгликоле, или DB-624. А по поводу хроматографа свяжитесь с интерлабом (не знаю есть ли представительство на Украине), на сайт к ним зайдите, там контакты есть. www.interlab.ru/#
Vitalik
Ранг: 28
12.01.2012 // 15:47:07
В наличии есть INNOWAX. размером 30 мх0,32 мм, толщина пленки 0,5 мкм неподвижная фаза –полиэтиленгликоль. Большое спасибо за совет!
12.01.2012 // 16:23:26
Vitalik пишет:
Это инжектор для насадочных колонок без деления потока, однако с постоянным сбросом для обдува резинки в 1.5 ml/min. Штуцер сброса выведен на панель управления расхода (c) K. O.
Вы пишете выше:
А параметры газовых потоков какие?
Раз поделил, значит специалист. Уважайте
А от того, как поделил (хорошо или плохо), зависит, какой специалист (хороший или плохой)
Хороший специалист еще не то может сделать
Уже серьезно - а Вы уверены, что специалист не модифицировал пневмосхему хроматографа?
Раз он поделил поток, то где-то должна быть дырка Может в заглушке, а может и в унутренности... надеюсь, что не в термостат
Правильно Дмитрий сказал - сфотографируйте все, что можно. Если нарисуете еще и пневматическую схему хроматографа, то вообще прекрасно На форуме есть реальные спецы (не я; я хроматографию использую для троллинга аудиторов (с) не мой ), которые могут помочь, если не слишком напрягаете их телепатические способности
А то тема начинает походить на стенограмму руководства операции по удалению гландов чер... на украинском сегменте МКС под чутким руководством болгарского ЦУП'а
И напоследок - у Вас какие книги по теме на столе?
Vitalik
Ранг: 28
12.01.2012 // 17:00:54
User-manual, Царев "Практическая газовая хроматография", К. Хайвер Высокоэффективная газовая хроматография".
