удаление надписи ручкой >>>
Жаннета Пользователь Ранг: 63 |
Какие проблемы людей волнуют! Та бумага хоть стоит того, чтоб из-за неё под статью идти? |
Sima2517 Пользователь Ранг: 4 |
Выяснила еще способы как стереть ручку с кожи https://serviceyard.net/uborka/chem-otteret-ruchku-s-kozhanogo-divana.html Агрессивные средства К агрессивным средствам могут относиться: керосин, ацетон, бензин, средство для снятия лака, растворитель и тому подобное. Что-нибудь из вышеперечисленного будет в вашем доме однозначно, значит — проблема, как оттереть ручку с кожаного дивана, решаема. Итак, действуйте: Смочите любую ткань выбранным вами средством. Протрите место, на котором осталось чернило от ручки. Вытрите влажным ватным диском. Оставьте высохнуть влажное место. Обработайте глицерином. Важно! Такими веществами нужно пользоваться аккуратно, чтобы не оставить белые следы на темной или окрашенной коже. Рекомендуется сначала проверить на недоступном для глаз месте. Если следы все же остаются, то лучше попробуйте другой метод. |
Можно вот еще чем оттереть ручку с кожи https://serviceyard.net/garderob/chem-otteret-ruchku-s-kozhzama.html Вряд ли вы храните серный порошок в большом количестве, но вот коробок спичек наверняка у вас есть. Задаваясь вопросом, чем отмыть ручку с кожи, вспомните о нем! Сделайте очистку по такой схеме: Намочите кожзаменитель теплой водой. Возьмите спичку. Спичечной головкой потрите пятно. Обработайте мыльным раствором. Вытрите насухо. При неполном удалении пятна повторите процедуру. Если вы — счастливый владелец авто, то наверняка в гараже или даже дома в кладовке у вас найдется средство для мытья машины. Именно оно вам и нужно на этот раз. Достаньте его, возьмите испачканную в чернилах вещь и начинайте методично удалять пятна: Нанесите небольшое количество на загрязненную поверхность. Протрите губкой или тряпкой. Обработайте мыльным раствором. Вытрите насухо. Повторяйте процедуру до тех пор, пока след от ручки полностью не отойдет. |
Ответов в этой теме: 23
