Методика определения глутаминовой кислоты по ГОСТ Р 51198-98. Кто-нибудь делал? >>>
| Автор | Тема: Методика определения глутаминовой кислоты по ГОСТ Р 51198-98. Кто-нибудь делал? |
AA_Alex Пользователь Ранг: 378 |
Редактировано 2 раз(а) Есть методика определения глутаминовой кислоты ГОСТ Р 51198-98 - в мясе и мясопродуктах. Хотелось бы, прежде чем заказывать все необходимые реактивы, прикинуть хотя бы примерно, будет ли она работать на наших "объектах". Просьба откликнуться тех, кто работал по этой методике. Какие там сложности/тонкости/подводные камни? |
Что-то тема "висит" без ответа. Здесь бывают "пищевики"? В методике прописаны ферменты и НАД. Сначала экстрагируют из гомогената р-ром ледяной хлорной к-ты, потом глутамат переводят в альфакетоглуторат (НАД и глутаматдегидрогеназа), потом окисляют получившийся НАДН с хлоридом йодонитротетразолия и липоаминдегидрогеназой, образуется формазан, который и меряют спектрофотометрически. Ферменты нынче недешевы, так что либо их заказывать, либо ставить ВЭЖХ-УФ методику с дериватизацией. Не знаю, что лучше. Ферментативная методика теоретически должна быть очень специфична. Кто что посоветует? Глутаминовой кислоты в "объекте" должно быть довольно много (это нервная ткань, естественно, с близлежащей соединительной тканью, т.к. отпрепарировать в чистом виде сложно). |
Vlad-Ch Пользователь Ранг: 23 |
Самый простой и точный вариант - аминокислотный анализ кислотных гидролизатов ваших образцов при дериватизации нингидрином в присутствии гидриндантина методом ионообменной хроматографии. Метод позволяет определять все незаменимые аминокислоты в одной пробе, можно выборочно при изменении программы градиента рН. Работаю не первый год на ААА-400 INGOS (Чехия). Проблем не было, контрольные межлабораторных сличительных испытаний по этому методу прошли успешно. Если. конечно, этот прибор Вам по карману. |
Ну нет, конечно. Из-за одного анализа покупать АА... Вроде бы много есть ВЭЖХ методов с дериватизацией. Нашел статью по ВЭЖХ-УФ с дериватизацией фенилизотиоцианатом. Но. Есть подозрение, что будут проблемы. В экстракте будет много всяких других аминов и их метаболитов (нервная ткань). Есть опасение, что в этом "зоопарке" будет трудно получить хорошее разделение. Поэтому начинаю склоняться к ГОСТовской методике с ферментами. Кто-нибудь знает - может есть формы какие-нибудь, где ходят аналитики-"пищевики"? |
Ответов в этой теме: 3 |
