inoLab ph/ION 735 >>>
| Автор | Тема: inoLab ph/ION 735 | |||||
sesdusia Пользователь Ранг: 8 |
Добрый день! есть ли у кого-то руководство по эксплуатации к этому прибору на русском языке?? |
Фирма не переводила. Есть английский: немецкий: французский: испанский: |
всё делаю согласно инструкции, но почему-то не идёт калибровка. с чем это может быть связано?? |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
Возможно с неисправностью электрода. Давайте подробности: какой электрод, по каким растворам градуируете, что получается (или не получается). |
электрод для определения ионов NO3. готовим стандартные расстворы 10 мг/л, 1 мг/л, 0,1 мг/л, 0,01 мг/л. измерение вроде бы идёт, а в конце калибровки пишет, что ошибка. можетт быть из-зи низкой температуры в помещении?? |
Какая действительно температура в комнате? Какую температуру показывает прибор? Термодатчик подключен? Электрод какой, комбинированный? Марка? Если некомбинированный, то электрод сравнения есть? Какой? Запишите ЭДС электродной системы (мВ) в Ваших растворах и выложите здесь. Будем посмотреть. |
для нитратов электрод NO 800 и в наборе ещё шел электрод для определения рН SenTix 81. растворы калия хлористого и электролита для NO электрода шли в комплекте. + стандартный раствор для определения нитратов конц. 10 г/л.как и написано в инструкции к электроду NO 800 2 часа выдержали в стандартном растворе 1000 мг/л (приготовленный из раствора конц. 10 г/л). затем были сделаны растворы 10 мг/л, 1 мг/л, 0,1 мг/л, 0,01 мг/л тоже из раствора с конц. 10 г/л (то есть того, что шел в комплекте). при измерении раствора 10 мг/л (стандарт №1) в стакан ставили только электрод NO 800, ЭДС отрицательн. - 18,7мВ, в растворе 1,0 мг/л тоже - 4,8мВ, 0,1 мг/л 12,8 мВ, 0,01 мг/л 15,7 мВ. термодатчик показывает 20 радусов. в комнате приблизительно такая же температура. |
Редактировано 1 раз(а) Не знаю в какой последовательности Вы использовали растворы, но, на всякий случай, замечу, что нужно идти от разбавленных растворов к более концентрированным. Чтобы не внести загрязнений. У Вас нет крутизны электродной характеристики. При изменении концентрации в 10 раз разница между потенциалами электрдной системы должна быть 52...60 мВ. Поэтому прибор и "ругается". Температура здесь не при чем. Это или электрод неисправен, или растворы приготовлены неверно. Уверены в правильности приготовления? Серия 800 - это комбинированные электроды. Именно такие электроды в руках не держал, поэтому вопросы из "общих соображений". Электролит в него залили? В описании написано, что у этого электрода съемная измерительная головка. Не знаю как они поставляются, но может быть отдельно, и ее нужно было навинтить? А навинчена она надежно? Не подтекает? А запасной "головы" нет? |
есть запасная. электрод был уже с привинченной "головой".электролит залили, он шел в комплекте. а вот растворы использовали в неправильной последовательности... от большего к меньшему...может быть в этот и вся проблема... |
растворы готовили из того, который шел в комплекте , т.е. конц. 10 г/л=10000мг/л. сначала развели в 100 раз (10 мл в 100 мл воды), потом полученный раствор развели в 10 раз (1 мл в 100) и т.д. дело в том, что как только включили прибор и перешли на условия измерения концентрации ионов, прибор сразу же выдал ошибку. |
Может и в этом, но вряд ли. Чтоб получить такую крутизну нужно совсем электрод не промывать перед помещением в новый раствор. И то вряд ли такая получится.
Отвинтите голову и посмотрите нет ли внутри влаги. Не повреждено ли уплотнительное кольцо.
Попробуйте заменить.
Это будет в 10 раз. Надеюсь делали в мерной колбе. Влили 10 мл и довели водой до метки? Только без обид на вопросы, а то всякое в моей практике бывало.
Блин, а это в 100 раз. Где Вы перепутали, в описании процесса или в действительности? Разберитесь с приготовлением.
Это нормально, ведь прибор не настроен (не отградуирован). |
