inoLab ph/ION 735 >>>
sesdusia Пользователь Ранг: 8 |
Отвинтите голову и посмотрите нет ли внутри влаги. Не повреждено ли уплотнительное кольцо.
Попробуйте заменить.
Это будет в 10 раз. Надеюсь делали в мерной колбе. Влили 10 мл и довели водой до метки? Только без обид на вопросы, а то всякое в моей практике бывало.
Блин, а это в 100 раз. Где Вы перепутали, в описании процесса или в действительности? Разберитесь с приготовлением.
Это нормально, ведь прибор не настроен (не отградуирован). прошу прощения, опечатка в описании)))да, безусловно делали в мерной колбе, доводили и водой до метки и раствором для приготовления (который шел в комплекте).завтра попробую поменять на запасную "голову". посмотрим, что получится))) о результатах отпишусь))) спасибо Вам огромное за помощь!!! |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
Редактировано 1 раз(а) Пожалуйста, не цитируйте мои сообщения полностью. Это затрудняет чтение темы другим посетителям форума. Вдруг, аналогичная проблема у кого-то еще возникнет. Оставляйте только то, что необходимо Эта фраза несколько настораживает. О каком растворе, который шел в комплекте, и которым доводили идет речь? Доводят или водой, или фоновым раствором. В отечественных методиках для определения нитратов обычно используется фоновый раствор алюмокалиевых квасцов. На нем и готовят градуировочные растворы. Что там у "буржуев" написано в данном случае, я не знаю. Вероятно это опять неточность описания? Или давайте подробности. |
На бутылке написано: раствор для приготовления образцов при измерениях нитрат-ионов. Прибор откалибровался, проблема была в том, что мы сначала калибровали прибор по растворам от высокой конц. до низкой, а надо было наоборот. спасибо Вам огромное за помощь!!! |
