ГЖХ, сложная смесь. >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: ГЖХ, сложная смесь.
khrushh
Ранг: 70
24.01.2012 // 11:22:18
Добрый день!
Столкнулся с непростой задачей - нужно разделить смесь состоящую из метанола, бензола, толуола, уксусной кислоты, муравьиной кислоты, ацетальдегида и пропионовой кислоты. На имеющихся колонках (ZB-5 и ZB-624) уксусная и муравьиная выходят почти одним пиком. Подскажите, пожалуйста, какую колонку лучше использовать (купить) в данном случае, сейчас смотрим на ZB-1701, поскольку она заточена под органические кислоты, но не знаю как поведут себя другие аналиты...
24.01.2012 // 13:08:11
DB-FFAP
Дым
Ранг: 383
24.01.2012 // 13:43:04
Да смесь вроде и не так чтоб уж очень.....или Вы хотите все на изотерме разделить?
khrushh
Ранг: 70
24.01.2012 // 16:24:32
Дым пишет:
Да не важно градиент или изотерна, нужно хоть както разделить эти кислоты.
Перепелкин К
Ранг: 854
24.01.2012 // 17:20:33
У меня вот другой вопрос - а на каком детекторе вы все это видите? Муравьиная кислота на ПИД не видна будет.
khrushh
Ранг: 70
24.01.2012 // 17:27:53
virtu пишет:
DB-FFAP
Спасибо за совет! А не подскажете подойдут ли следующие условия для разделения данной смеси: Азот, ПИД, Температура инжектора 150, детектора 250, колонка - линейный градиент от 80 до 150 за 15мин, поток 30см/с. Параметры колонки DB-FFAP 50м 0,32мм 0,5мм. Просто нужны приблизительные параметры анализа, чтобы отдать в другую лабораторию...
Программный комплекс Lab5725X Программный комплекс Lab5725X
Программный комплекс Lab5725X позволяет автоматизировать процесс трудоемких вычислений процедур внутрилабораторного контроля качества результатов количественного химического анализа в соответствии с требованиями РМГ 76-2004, ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и МИ 2335-2003.
khrushh
Ранг: 70
24.01.2012 // 17:30:02
Перепелкин К пишет:
Как раз на ПИДе. А почему вы считаете что ее нельзя ивидеть на нем?
24.01.2012 // 19:08:27
Перепелкин К пишет:
www.chem.agilent.com/Library/applications/5990-4456EN.pdf
Хотя чувствительность будет действительно относительно низкая и пик МК будет не очень симметричный (FFAP), мягко говоря.
Да, тут еще ряд тонкостей есть при количественном анализе.
24.01.2012 // 19:32:28
khrushh пишет:
virtu пишет:
DB-FFAP
1. DB-FFAP 30м*0,25мм*0,25мкм
Начальная температура колонки - 65-70оС
Градиент - 5-10оС/мин
Газ - лучше гелий, хотя и азот подойдет (0,7-1,0мл/мин для азота).
Тинж - 160-200оС
2. Конечно, далее условия нужно корректировать (может быть, даже координально изменять) для решения конкретной аналитической задачи, т.к. сейчас мы говорим о сепарационной задаче "в вакууме".
Вирус
Ранг: 601
24.01.2012 // 23:15:15
Можно подойти и другим путём. Сначала идентифицируем то, что получается, а затем пропионовую, уксусную и муравьиную кислоты превращаем в метиловые эфиры и с успехом их делим на той же колонке, причём чувствительность на пиде будет хорошая. Кстати, откуда такая убойная смесь?
Перепелкин К
Ранг: 854
25.01.2012 // 8:44:50
Редактировано 4 раз(а)
virtu пишет:
Перепелкин К пишет:
Вот так вот выглядит хроматограмма чистой МК на нашем хроматографе с ПИД и ккк. Отклик "никакой", сравним с откликом от воды на ПИДе.
Да и Agilent использует микроДТП.
