ГЖХ, сложная смесь. >>>
  Ответов в этой теме: 17
khrushh
Ранг: 70
25.01.2012 // 11:36:19
virtu пишет:
khrushh пишет:
virtu пишет:
DB-FFAP
Спасибо за совет! А не подскажете подойдут ли следующие условия для разделения данной смеси: Азот, ПИД, Температура инжектора 150, детектора 250, колонка - линейный градиент от 80 до 150 за 15мин, поток 30см/с. Параметры колонки DB-FFAP 50м 0,32мм 0,5мм. Просто нужны приблизительные параметры анализа, чтобы отдать в другую лабораторию...
1. DB-FFAP 30м*0,25мм*0,25мкм
Начальная температура колонки - 65-70оС
Градиент - 5-10оС/мин
Газ - лучше гелий, хотя и азот подойдет (0,7-1,0мл/мин для азота).
Тинж - 160-200оС
2. Конечно, далее условия нужно корректировать (может быть, даже координально изменять) для решения конкретной аналитической задачи, т.к. сейчас мы говорим о сепарационной задаче "в вакууме".
Спасибо, наверно в этих условиях и попробуем. Вот только насчет детектора вопрос, если пид так неэффективен (ума не приложу почему) то нужно искать прибор с катарометром...
khrushh
Ранг: 70
25.01.2012 // 11:52:43
Вообще это фарм субстанция. Основное вещество там муравьиная кислота, нужно разработать методику определения посторонних примесей. Поскольку определять МК не требуется, то думаю можно обойтись и более распространенным ПИДом
khrushh
Ранг: 70
25.01.2012 // 11:55:02
Вирус пишет:
Можно подойти и другим путём. Сначала идентифицируем то, что получается, а затем пропионовую, уксусную и муравьиную кислоты превращаем в метиловые эфиры и с успехом их делим на той же колонке, причём чувствительность на пиде будет хорошая. Кстати, откуда такая убойная смесь?
Про метилирование я уже думал, но во первых не хочется усложнять методику, а во вторых в смеси может присутствовать метиловый спирт, который тоже нужно определять.
Перепелкин К
Ранг: 854
25.01.2012 // 12:39:54
khrushh пишет:
Добрый день!
Столкнулся с непростой задачей - нужно разделить смесь состоящую из метанола, бензола, толуола, уксусной кислоты, муравьиной кислоты, ацетальдегида и пропионовой кислоты. На имеющихся колонках (ZB-5 и ZB-624) уксусная и муравьиная выходят почти одним пиком. Подскажите, пожалуйста, какую колонку лучше использовать (купить) в данном случае, сейчас смотрим на ZB-1701, поскольку она заточена под органические кислоты, но не знаю как поведут себя другие аналиты...
Да, хочу еще придупредить, что при наличии следов воды спирты с кислотами могут давать эфиры. Это то, с чем сталкивался сам. Вводил растворы в МК - получал гораздо больше пиков, чем в растворе. При попытке идентификации видели, что спирты были в сильно заниженном содержании, новые же пики вероятно формиаты этих спиртов.
25.01.2012 // 16:00:23
Редактировано 5 раз(а)
Перепелкин К пишет:
Да и Agilent использует микроДТП.
Программный комплекс Lab5725X Программный комплекс Lab5725X
Программный комплекс Lab5725X позволяет автоматизировать процесс трудоемких вычислений процедур внутрилабораторного контроля качества результатов количественного химического анализа в соответствии с требованиями РМГ 76-2004, ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и МИ 2335-2003.
ATem
Ранг: 655
25.01.2012 // 22:13:11
25.01.2012 // 22:43:38
Перепелкин К пишет:
Вот так вот выглядит хроматограмма чистой МК на нашем хроматографе с ПИД и ккк. Отклик "никакой", сравним с откликом от воды на ПИДе.
1. Нет условий, поэтому...
2. ПИД чувствителен к МК, да, как уже писал, чувствительность относительно низкая, но сравнивать МК и воду нельзя. Нельзя забывать о термолабильности МК, т.е. здесь очень важен метод ввода пробы в КК.
3. Скажу, что не раз наблюдал пик МК на ПИДе, но количественным или качественным анализом МК методом ГХ-ПИД никогда не занимался, ВЭЖХ-УФ - да.
4. Насчет образования эфиров - да, может быть, зависит от хром. условий, состава растворителя пробы и т.д. Тут дело не только в присутствии или отсутствии воды.
