Shimadzu GCMS QP5000/QP5050A: перевернутая хроматограмма, прохождение автонастройки >>>
  Ответов в этой теме: 37
ATem
Ранг: 655
27.01.2012 // 15:24:08
И проблем с перевернутыми пиками не встречал... Очень хочу посмотреть хроматограмму, если честно В крайнем случае обсудим один вариант решения этой Вашей проблемы только по секрету
Witaliy
Ранг: 171
27.01.2012 // 20:49:12
andrew-1886 пишет:
depositfiles.com/files/gfcef6xj3
Низковатые у Вас значения 219/69=18%, 502/69=1.2. Плюс большое напряжение на умножителе. Очень похоже на загрязнение ионного источника. Посмотрите на старые результаты - в разрезе времени происходило ли уменьшение отношений? Если да, то однозначно чистить источник.
Надеюсь при прохождении пика растворителя выключаете сканирование?
andrew-1886
Ранг: 136
30.01.2012 // 9:21:06
ATem
В ближайшее время отвечу Вам на почту
ATem
Ранг: 655
30.01.2012 // 9:46:32
Договорились Буду ждать
andrew-1886
Ранг: 136
30.01.2012 // 13:41:01
Witaliy пишет:
andrew-1886 пишет:
20 01 , 23 01, 27 01 - наблюдалось снижение приведенных вами коэффициентов, 30 01 - возрастание к значениям 20 01.
В настройках мы поставили начало сканирования с 4 минуты, чтобы обрезать пик растворителя
УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50 УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50
Недорогой прибор для рутинных измерений с широкими возможностями по расширению за счет большого выбора различных приставок и аксессуаров для анализа как жидких, так и твердых образцов
Witaliy
Ранг: 171
30.01.2012 // 23:04:03
А как долго прибор в эксплуатации, сколько уколов, когда последний раз чистили источник?
ATem
Ранг: 655
30.01.2012 // 23:33:37
Знаете, есть люди, которые и за 30-40 вколов его могут запачкать... Недавно с таким как раз и столкнулся... Пики прям на глазах "таяли", а потом и вовсе - сплошной шум, при этом напряжение на детекторе не особо и выросло. Решили все-таки почистить. Почистили, лайнер тоже помыли на всякий случай, собрали, запустили - все замечательно. Работает... Думаю, в этом случае тоже чистка нужна. Просто напряжение - на грани фола...
P.S. Нашел методику, где указано до 0,75 ширина на полувысоте 2008 года она Просто не у меня она лежала
Witaliy
Ранг: 171
31.01.2012 // 2:07:02
Большое напряжение на ЭУ может быть не только из-за грязного источника, но и по причине "умирания" оного. Видел недавно убитый за год-полтора юзерами ЭУ на 7975. Поэтому и полезно посмотреть на "тюны" в течение "длительного" времени (если их сохраняли).
А так да, первым делом, конечно, чистить источник ионов. И дальше посмотреть.
andrew-1886
Ранг: 136
31.01.2012 // 7:07:23
Witaliy пишет:
Прибор с 2004 года, чистили источник год назад
andrew-1886
Ранг: 136
31.01.2012 // 7:13:42
лайнер чистый кстати
