Shimadzu GCMS QP5000/QP5050A: перевернутая хроматограмма, прохождение автонастройки >>>
  Ответов в этой теме: 37
ATem
Ранг: 655
31.01.2012 // 14:11:01
Посмотрел. У меня все хорошо, пики рисуются как надо. Попробуйте действительно переустановить софт Ну или можем попробовать тот вариант, который обсуждали в беседе
andrew-1886
Ранг: 136
31.01.2012 // 15:46:29
Посмотрел методику. Есть вопросы. При определении параметра "сигнал/шум" закалыванием ГХБ в в гексане или изооктане, нужно (по таблице 2) приготовить раствор 5 мг/мл. Далее, при определении положительные ли получились результаты нужно обратиться к таблице 1, приложения В, где обозначено, что для QP5050 в режиме scan в диапазоне m/z 100-300 отношение сигнал/шум должно быть не менее 50 (имеется ввиду высота пиков?) по m/z 284 для 10 нг ГХБ. Вопрос 1: что значит для 10 нг ГХБ?
Вопрос 2: В pdf файле, который Вы мне переслали до страницы "Хроматографы газовые....(перечисляются типы). Методика поверки" есть еще страницы, причем на одной из них есть таблица (такая же как таблица 1 приложения В) только в этой таблице почему-то диапазон m/z не 100-300, но 60-310 также для 10 нг ГХБ.
andrew-1886
Ранг: 136
31.01.2012 // 15:51:44
ATem пишет:
Согласен, что дело скорее всего в софте. Думаю после поверки переустановим.
andrew-1886
Ранг: 136
31.01.2012 // 16:08:29
В методике 2008 года вообще не указаны никакие целевые массы и требуемые соотношения между пиками 69, 219 и 502, как это есть в старой методике. То есть эти параметры, выходит, не нужны при поверке по методике 2008?
ATem
Ранг: 655
31.01.2012 // 20:20:37
Нужны. Вы же помните, что прикладываются результаты tune. Другое дело, что написана она отвратно, как я уже говорил. Поэтому значения целевой массы и соотношения берите из прошлой методики. А поверка по ГХБ осталась такой же, если мне память не изменяет.
Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04» Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04»
«Модуль ЕМ-04» - электрохимический датчик для определения токсичных элементов в питьевой, природной и сточных водах, в пищевых продуктах и различных материалах.
andrew-1886
Ранг: 136
31.01.2012 // 21:36:39
ATem пишет:
Изменили концентрацию раствора ГХБ в гексане, а в приложении "В" в таблице 1 непонятные лично мне "для10 нг ГХБ"
ATem
Ранг: 655
31.01.2012 // 21:54:20
Ответил Вам на почту
