Время выхода хроматографического пика:как считать по вершине пика или точке нулевой концентрации? >>>
  Ответов в этой теме: 28
Апраксин
Ранг: 3308
26.01.2012 // 16:01:44
RedPepper пишет:
Так как речь не идёт о многокомпонентных образцах, для опеределения ТНК планируется использовать ручное интегрирование...
Ну это несерьёзно. На глазок. Что хочу, то и поставлю.
Ручное интегрирование можно для поиска площади, высоты, максимума. Но времени начала пика!!!
Или Вы будете распечатывать и прикладывать линейку для поиска производной?
Хотя нет, Вы ж по величине сигнала...
Шуша пишет:
Лучше спирт заменить на скипидар, а укол на клизму. Эффект гарантирован. Можно даже с вытяжкой не заморачиваться.
RedPepper
Ранг: 170
26.01.2012 // 16:32:52
Апраксин пишет:
Ручное интегрирование можно для поиска площади...
Да уж... Т.е. ПЛОЩАДЬ в ручном режиме при проведении, как я понимаю, количественного анализа определять можно, а ТНК - нельзя? Нонсенс, IMHO
Апраксин
Ранг: 3308
26.01.2012 // 17:20:53
RedPepper пишет:
Вы так считаете? Оцените погрешности определения времени начала и конца пика и погрешности площади.
RedPepper
Ранг: 170
26.01.2012 // 18:18:19
Апраксин пишет:
Считаю, что про погрешность определения площади можно говорить, имея в распоряжении конкретные хроматограммы - очевидно же, что при различных концентрациях погрешность будет разной: одно дело, если мы говорим про основной компонент, и другое - если про микропримеси.
Разговор снова уходит в сторону! Я предлагал сравнить степень сдвига ТНК и ВП в зависимости от концентрации вещества... и как это влияет на разбежку значений RI в обоих случаях.
Можете конкретно сказать, какова, на ваш взгляд, может быть максимальная погрешность определения ТНК в единицах RI? Единицы, десятки, сотни??
26.01.2012 // 19:12:23
1. ТНК - это самый неудачный выбор в данной ситуации, более удачный выбор - использовать "центр тяжести пика".
2. Так же не забываем о фильтрации данных, параметрах сбора данных и т.д.
3. В целом, считаю такие "эксперименты" (ТНК в частности) малопродуктивными, т.к. нужно работать в линейной области изотермы сорбции. В противном случае, результаты идентификации будут, относительно, крайне ненадежными.
4. С RI тоже не все так просто. См. работы И. Г. Зенкевича.
5. т.е. если планируется использовать RI c MS (EI Q etc.), то имеет смысл ввести поправочный коэффициент и т.д. для RI. Есть над чем подумать, в общем.
Гидрурус, ООО Гидрурус, ООО
Производство и поставка лабораторных систем для получения чистой воды 1,2 и 3 типа.
AlexUnder
Ранг: 1616
26.01.2012 // 19:20:34
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
По картинке - у вас явно проблемы с ГХ системой. Поскольку на явный перегруз колонки еще накладывается колебание условий.
При анализе бензина на 100м колонке пик толуола именно так и будет "гулять" на любом хроматографе, если ввод ручной.
Индексы, определяемые по концентрации, при которой изотерма адсорбции ещё линейна, будут стабильнее, а по вершине определяют, потому что так проще программа получается.
Если практически и легко решать - надо создать несколько баз индексов для продуктов разных марок - например, для АИ-95 и для бензиновой фракции - там для одного компонента разные индексы, определяемые по вершине пика будут.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
26.01.2012 // 19:46:11
Неплохие изыскания по этой теме есть в статье:
ЗАВИСИМОСТЬ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ УДЕРЖИВАНИЯ ОТ СООТНОШЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕМЫХ И РЕПЕРНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Зенкевич И.Г., Ивлева Е.С.
Журнал аналитической химии. 2011. Т. 66. № 1. С. 47-55.
RedPepper
Ранг: 170
26.01.2012 // 20:40:53
virtu пишет:
СПАСИБО!
RedPepper
Ранг: 170
26.01.2012 // 20:54:13
virtu пишет:
Да, именно так, речь идёт о ГХ-МС и об использовании RI в качестве ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ идентификационной характеристики...
По поводу поправочных коэффициентов тоже задумывались, но пока ни к чему определённому не пришли...
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
26.01.2012 // 21:17:45
RedPepper пишет:
К слову, по s016.radikal.ru/i337/1201/fd/8c5ee065ba36.png
главная мысль из картинки - уменьшите время сканирования. Чтобы хотя бы 10 сканов на пик было, глядишь и вершина начнет лучше вопросизводиться. Но опять же, если без стандарта, то RI - исключительно примерная характеристика (отсечь кандидаты из списка по базе масс-спектров). Если же есть стандарт, то есть и масс-спектр. Исключительная воспроизводимость RI необходима, по моему мнению, только в случае отсутствия ГХ/МС и необходимости подтверждения идентификации по вколу стандарта.
Но все равно нужно помнить принцип хроматографической неопределенности: 100% хроматография говорит только об отсутствии (а не присутствии) компонента на заданном содержании (проверенном по стандарту/добавке стандарта). С ГХ/МС (полном спектре) при наличии стандарта дело значительно лучше, но тоже не абсолютно. Именно поэтому добавляется и МС/МС.
