Время выхода хроматографического пика:как считать по вершине пика или точке нулевой концентрации? >>>
  Ответов в этой теме: 28
Kalambet
Ранг: 484
27.01.2012 // 10:57:10
Устойчивые параметры удерживания - 1) время максимума пика; 2) половина площади (медиана) и 3) центр масс.
По моим представлениям при перегрузках колонки время удерживания изменяется вне зависимости от его определения и можно использовать любой из последних двух параметров (вершина похуже, поскольку она может быть плоская). Кстати, в МультиХромах 1.7 и 3.3 все три определения есть.
Можно в качестве точки начала пика брать производную в точке перегиба и искать ее пересечение с базой (как делается при определении ширины пика по основанию в фармакопее США).
Korvet
Ранг: 1114
27.01.2012 // 21:27:19
Всем спасибо! очень содержательно. только объясните Дмитрий, ведь частота сканирования она же увеличивает воспроизводимость всех событий на хр-ме, так что что при увеличении частоты сканирования станет более воспроизводимо не только вершина пика, но также и начало пика...
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
27.01.2012 // 21:51:53
Korvet пишет:
при малой скорости сканирования - Вы просто на вершину не попадаете причем случайным образом.
И повторю: нулевая точка работает только при уходе вершины пика вправо с повышением концентрации А бывает и влево и по очереди. ТНК применима для сопоставимых содержаний и на простых хроматограммах.
И Зенкевич тут уже все что можно проработал по моему... Жаль этой статьи нет в открытом доступе.. там еще раньше была сним статья на эту же тему (наверняка есть в ссылках).
Апраксин
Ранг: 3308
27.01.2012 // 22:55:23
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Дмитрий, а оно зачем? Вам надо или вообще? Если надо, так оно ж ищется... У меня нашлось, по крайней мере. Могу прислать. Думаю, Игорь Георгиевич не расстроится)))
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
28.01.2012 // 8:23:13
Апраксин пишет:
Спасибо, у меня то есть хардкопи
Институт спектроскопии РАН Институт спектроскопии РАН
Спектроскопия атомов, ионов, молекул, кластеров, объема и поверхности конденсированных сред и разработка новых методов спектроскопии, оптика ближнего поля, нанооптика.
RedPepper
Ранг: 170
28.01.2012 // 13:29:19
Спасибо всем, кто писал ПО СУЩЕСТВУ вопроса. Отдельное спасибо коллегам за ссылки на работы уважаемого Зенкевича И.Г. - до этого был знаком только с одним изданием, соавтором которого он является (Столяров Б.В. и др. Практическая газовая и жидкостная хроматография. СПб Университет, 2002г.), где был предложен вариант расчёта т.н. обощённых (линейно-логарифмических) индексов удерживания, которые, как показала практика, действительно характеризуются лучшей воспроизводимостью по сравнению с классическими линейными индексами удерживания, рассчитываемыми в условиях программирования температуры...
jeno
Ранг: 14
29.01.2012 // 13:06:54
Из вида пика я предполагаю. что это ВЭЖХ (почему-то об этом не сказано). а хроматографируемое вещество - электролит. т.е. ионизированое соединение. А эта форма пика типична для электролитого эффекта. Добавьте в элюент 0.05 М соли (например нитрата натрия), и у вас увеличится и стабилизируется время удерживания и форма пика станет симметричной!
Korvet
Ранг: 1114
29.01.2012 // 13:41:07
jeno пишет:
Это ГХ. изоамилол на полярной колонке HP-INNOWAX
