Загадочная фракция из растительного объекта. >>>
  Ответов в этой теме: 20
Witaliy
Ранг: 171
31.01.2012 // 22:31:35
Chamomillablue пишет:
Witaliy, спасибо Попробую сделать ИК - вроде еще есть бабушки, которые помнят, как на IR75 работать ))
Я надеюсь, что IR75 не выключали из сети. А то бабушки не помогут
С 1987 года - момента его последнего использования по назначению, как выяснилось сегодня, его не выключали из сети. Сердобольные бабушки до 2003 года регулярно заменяли в нем силикагель, а потом забили на это. Так что, прибор скорее мертв...
Если IR75 из сети не выключали, то может быть и жив (для включенного силикагель не столь критичен)! Но лучше записать спектр в цифровом виде - может поиск по базам хоть что-то прояснит.
Каучук, кстати, растворяется в хлороформе.
Chamomillablue
Ранг: 1302
31.01.2012 // 22:44:32
Witaliy пишет:
Даже если учесть, что каучук растворяется в хлороформе, то в плодах ему точно делать нечего, тем более, по мере развития плода, он исчезает.
Попробую прописать завтра UV-спектр, если это предшественники каротиноидов, то должны быть характерные пики..
01.02.2012 // 1:34:21
Редактировано 5 раз(а)
2 TC:
1. Возьмите нормальный ДиХлорМетан (ХЧ), растворите сэмпл в нем при н.у., затем смешайте с гексаном до 5-10%об. ДХМ и на УФ. Главное не "перегрузите" детектор аналитом.
2. У фитоена макс. 286нм (вики), уточните в лит-ре, т.е. растворитель, УФ-макс., удельный коэффициент экстинкции и т.д.
3. ГХ-МС. Лайнер (сплит) без ваты (или немного), 280-300оС, DB-5ms, DB-1ms (не более 0.25мкм, 15-30м, лучше 15м) и т.д., от 120-150 до 280-300оС и подержать.
4. В лит-ре найдите ВЭЖХ/ТСХ фитоена - постарайтесь воспроизвести и т.д.
5. Фитоен подходит:
>хром. поведение (ТСХ, силикагель);
>хорошая растворимость в хлороформе, бензоле и т.д. (наличие пи-связей) и плохая растворимость в гексане, ацетоне и т.д. при н.у.;
>стабильность;
>кристаллизация в гексане (хлопья);
>не поглощает в ВИД области;
>метаболит каротиноидов, которые есть в объекте;
>относительно высокое содержание в объекте.
>распространенность в растениях.
З.Ы.: В посте 31.01.2012 // 20:16:24 - ошибка (перепутаны фракции)
Chamomillablue
Ранг: 1302
01.02.2012 // 1:46:56
, спасибо! ДХМ есть. Сегодня пропишу УФ и, если будет оператор, то заколю на HPLC-DAD.
Насчет GC-MS сложнее - DB-5 есть, но никто не умеет менять колонки, тем более что дело осложнено девайсом quick swap кажется.
Думаю, первых двух анализов должно хватить для "прикидки", а потом уж будем повторять экстракцию и т.д. - т.е. разбирать детально.
01.02.2012 // 4:20:18
Chamomillablue> С 1987 года - момента его последнего использования по назначению, как выяснилось сегодня, его не выключали из сети. Сердобольные бабушки до 2003 года регулярно заменяли в нем силикагель, а потом забили на это. Так что, прибор скорее мертв...
Скорее жив Виталий прав.
ЛОИП, АО ЛОИП, АО
Производство лабораторной мебели, Производство лабораторных приборов, Поставка продукции российских и зарубежных производителей лабораторного оборудования, Услуги по проектированию лабораторий.
Chamomillablue
Ранг: 1302
01.02.2012 // 18:40:32
virtu,
изрядно посношавшись со specord'ом 40, получили красивую картинку, которая скорее запутала, чем внесла ясность:
Максимальный пик - 225,8 нм, второй максимум 254,3 нм. Всего в диапазоне 220-350 нм пиков шесть:
225,8 нм - 2,5200
237,4 нм - 0,6199
242,8 нм - 0,7266
248,4 нм - 0,9506
254,3 нм - 1,0910
262,4 нм - 0,8083
Картинка тут: imageshack.us/photo/my-images/810/77773462.jpg/
01.02.2012 // 19:41:41
1. Blank не забудьте вычесть/учесть.
2. ОФ ВЭЖХ-ДМД (или можно НФ ВЭЖХ-ДМД). Вполне вероятно, что это смесь соединений, чего, в общем, и следовало ожидать, т.е. фитоен еще рано "отсекать"
Chamomillablue
Ранг: 1302
01.02.2012 // 19:49:17
virtu пишет:
Пока это гнусно похоже на образцовый спектр бензола (
Завтра попытаюсь переснять, заодно захвачу vis - для полноты картинки..
02.02.2012 // 13:58:05
Посмотрел спэктр. Да, очень похоже на бензол Вот все и прояснилось
Про blank не забудьте, а то, м.б., у Вас растворители такие "чистые", хотя, м. б., плохо отмыли сэмпл.
Да и не пользуйтесь простыми (обычными) полимерными наконечниками для работы с дхм, гексаном и т.д. (при использовании пипеточных дозаторов) - фталаты/пластификаторы.
Chamomillablue
Ранг: 1302
02.02.2012 // 21:32:29
virtu пишет:
Видимо, просто плохо отогнал бензол - сперва пытались в нем снять против бензола - но упорно натыкались на "провал" спектра в области 270 нм - прибор уходил в минус. Перешли тогда на дхм, но т.к. спешил, то и... людей насмешил ))
Раствор в дхм слабо опалесцирующий.
Пластиковой посудой не пользуемся в принципе - разве что водные растворы щелочи в ней храним. Растворители все перегнаны.
Попробую переписать спектры.
