Как очистить серебряную ложку от темного налета >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Как очистить серебряную ложку от темного налета
Avet
Ранг: 1086
03.02.2012 // 13:41:22
Уважаемые химики, если кто-то встречался, подскажите, как очистить серебряную ложку от темного налета (лежала лет 20). Я замачивал в аммиаке на сутки, раствор поголубел (аммиакаты меди?), частично ложка посветлела после тщательной протирки, но все равно она еще темно-коричневого цвета. Поделитесь опытом, будьте добры.
Xenie
Ранг: 143
03.02.2012 // 14:05:08
Avet пишет:
Про это лучше у бабушки спросить: возьмите на тряпочку зубной пасты и трите долгими зимними вечерами - если это всего одна ложка, даже не успеет надоесть.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
03.02.2012 // 15:02:20
Если задача исключительно почистить (бытовая), а не реставрация, то мягкая шетка + влажная пищевая сода.
ЮН
Ранг: 495
03.02.2012 // 15:20:27
Если до зеркального блеска, то пастой ГОИ, следы пасты снять растворителем.
stanka
Ранг: 168
03.02.2012 // 15:25:40
можно кипятить с пищевой соде, если у вас нет времени
Владимирр
Ранг: 71
03.02.2012 // 15:55:59
Со временем поверхность всё-равно потемнеет. Моё мнение - блеск под 0 наводить не нужно. Красиво будет смотреться, если в углублениях узоров тёмный цвет останется.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900
Электропечь SNOL 7,2/900 предназначена для проведения аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 900 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Конструктивная особенность данной печи заключается в закрытых нагревательных элементах
FIO
Ранг: 108
04.02.2012 // 23:56:55
Avet пишет:
Удивительный факт из жизни: отваривали грибы в алюминиевой кастрюле. утопили серебряную ложку. Когда достали - блестела как новенькая!
Slawa
Ранг: 323
05.02.2012 // 18:58:20
stanka пишет:
Набросав в кастрюлю с ложками алюминиевой фольги.
Ed
Ранг: 3355
05.02.2012 // 22:56:18
Есть такая очень любопытная книжка
Никитин М.К., Мельникова Е.П. "Химия в реставрации" Л.:Химия 1990. В сети ее найти можно. Так вот там есть такой рецепт для реставрации серебряных изделий:
- Тиомочевина 80-85 г
- Ортофосфорная кислота 10-20 г
- Этиловый спирт 60-65 г
- Эмульгатор ОП-7 (или ОП-10) 5-10 г
- Вода до 1 л
Порядок приготовления раствора - в воде растворяют тиомочевину, затем эмульгатор, затем H3PO4, затем спирт.
Попробуйте, о результатах сообщите.
OLD
Ранг: 156
06.02.2012 // 10:38:43
Нашатырь и перекись водорода в пропорции 1 к 3. И будет вам счастье.
Slawa
Ранг: 323
06.02.2012 // 15:43:59
Самый лучший способ - это все-таки кипячение с содой и алюминиевой фольгой.
Полагаю, что остальные изложенные методы с кислотами, перекисью, наждачной бумагой разрушают поверхность серебра или сульфидную пленку. Поэтому через десяток лет изделие будет повреждено.
А с алюминием происходит бережное восстановление соединений серебра.
