Коэффициент 0,84 >>>
| Автор | Тема: Коэффициент 0,84 | |||||
ЮН Пользователь Ранг: 495 |
В РМГ 76-2004 (может быть и в других документах) в пункте 4.7 в расчете лабораторной погрешности, а также Rл и др. используется коэф. 0,84 (в ранге "допустимо"). Откуда он выведен ? Я не метролог, но соприкасаюсь с ВЛК, ответьте, если не трудно. |
AntonyN6 Пользователь Ранг: 1024 |
Перевод вероятности 0.95 в в 0.90 |
Лаконично. А ссылки никакой нет ? |
Analitik2011 Пользователь Ранг: 122 |
Приведите пример,как это вы так посчитали...вероятности? |
Допустимо (при сложности организации в лаборатории работ по оценке показателей качества результатов анализа при реализации методик с установленными показателями качества применительно к номенклатуре объектов анализа и контролируемых в них показателей) показатели качества результатов анализа при внедрении процедуры внутреннего контроля (на стадии 1 этапа) устанавливать расчетным способом на основе выражений: дельтал=0,84дельта; Rл=0,84R; дельтаcист.л=0,84дельта,сист. А если еще точнее, то не 0,84, а 0,83673
Chem_CIO Пользователь Ранг: 126 |
По РМГ 61-2003 неисключенная систематическая погрешность методики анализа находится с принятой вероятностью P=0.95. В РМГ 76-2004 за показатели качества результатов анализа приняты показатели качества методики для вероятности 0.90. Верхняя 95%-ая двусторонняя квантиль равна 1,96 верхняя 90%-ая двусторонняя квантиль равна 1,64 1.64/1.96 =0,83673 |
Во-во! Все правильно!
Спасибо. Еще вопрос. В РМГ дана характеристика понятия "приписанная погрешность". Тождественны ли характеристики погрешностей, приведенных в утвержденных методиках, "приписанным ..." ? Это одно и тоже ? |
Поправлю - не просто приписанные погрешности, а "приписанные характеристики погрешности методики анализа" - характеризуют разброс значений , которые могут быть приписаны измеряемой величине. В этом смысле это и есть те величины, которые приведены в прописи методике её разработчиком. Другой момент, то что при реализации этой методики в лаборатории они должны быть оценены и уточнены, на первом этапе для этого вводится коэффициент 0,84. |
Редактировано 1 раз(а) Да, да, я просто стараюсь покороче. Как раз по поводу лабораторных оценок. Полученные в лаборатории показатели в результате "реализации" должны быть: не больше приписанных или не больше 0,84х(приписанных) ? И если можно, ссылки. Где это четко оговорено, а не является просто "очевидным". Я не нашел. И еще, читая чужой конспект (5-ти летней давности) столкнулся с термином "предполагемые характеристики погрешностей ..", и дано соотношение : "преполаг..."=0,84х"приписанн...". Ни в каких РМГ не нашел ни термина, ни соотношения. И "преполагаемые" как раз там и являются критерием для лабораторных показателей. |
Редактировано 2 раз(а) Не больше приписанных . По поводу ссылок. РМГ 76-2004 п. 6.3.3.13 . Термин "предполагаемые характеристики погрешности" слышу в первый раз. Интересно, конспект был по чьим лекциям ? ' ');
