Массовое титрование - что это такое и с чем его едят? >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Массовое титрование - что это такое и с чем его едят?
OK
Ранг: 9
31.08.2005 // 15:35:48
В одной из методик нашла такой способ титрования: сначала титрованный раствор готовят взвешиванием вещества в мерной колбе, растворением и последующим взвешиванием раствора. Затем такой раствор заливают в бутылку (весовую бюретку), взвешивают перед титрованием, титруют и снова взвешивают по окончании тирования. Таким образом находят не объем раствора, а его массу.
В каких случаях применяется массовое титрование и для чего это делается? Это что-то новое в аналитике, или мы просто безнадежно отстали?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
01.09.2005 // 17:54:43
OK пишет:
"Вы гараж-то откройте!"
Приведите методику, не поленитесь! Мало ли какая экзотика существует в подлунном мире.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
01.09.2005 // 19:48:16
Если только растворитель титранта сверхлетуч, но и то - разработчику методы неуд.
OK
Ранг: 9
02.09.2005 // 15:32:51
Сергей Костиков пишет:
Методику направлю с удовольствием, только скажите - куда?!! Заранее благодарна.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
02.09.2005 // 18:02:57
Ну, так Вы же вышли на форум с этим вопросом, так? Здесь и выкладывайте Вашу методу для всеобщего обсуждения. Я это так понимаю.
OK
Ранг: 9
05.09.2005 // 9:30:51
ОК, выкладываю на мой взгляд наиболее спорные выдержки из этой методики на всеобщее обсуждение:
6.1.4 Приготовление "богатого" раствора калия двухромовокислого для титрования с использованием весовой бюретки
0,24 - 0,25 г дважды перекристаллизованного калия двухромовокислого помещают в предварительно взвешенную мерную колбу вместимостью 100 см3, растворяют в 70 - 80 см3 дистиллированной воды, затем доводят полученный раствор дистиллированной водой до метки. Взвешивают мерную колбу с раствором, вычисляют содержание калия двухромовокислого (г/г) по формуле(1)
С K2Cr2O7= m/mk-mпк (1)
где m –масса навески калия двухромовокислого, г;
mк – масса мерной колбы с раствором калия двухромовокислого, г;
mпк –масса пустой мерной колбы, г.
6.2.4.2 Приготовление «бедного» раствора калия двухромовокислого для титрования с использованием весовой бюретки
0,024-0,025 г дважды перекристаллизованного калия двухромовокислого помещают в предварительно взвешенную мерную колбу вместимостью 100 см3, растворяют в 70 - 80 см3 дистиллированной воды, затем доводят полученный раствор дистиллированной водой до метки. Взвешивают мерную колбу с раствором, вычисляют содержание калия двухромовокислого (г/г) по формуле (3)
С K2Cr2O7=m/mk-mпк (3)
mпк –масса пустой мерной колбы, г;
6.2.6 Отбор и подготовка пробы для анализа
Перед отбором пробу анализируемого раствора тщательно перемешивают. Количество урана в ячейке для титрования должно быть в диапазоне от 0,08 г до 0,1 г. Ориентировочную массу раствора (mориент.), отбираемую для измерения массовой доли урана определяют по формуле (4)
m ориентирю = 0,09*100/С (4)
где С – ожидаемая массовая доля урана в анализируемом растворе, %.
В предварительно взвешенный бюкс помещают навеску анализируемого раствора. Взвешивают бюкс с раствором. Анализируемый раствор из бюкса количественно переносят в ячейку для титрования, многократно обмывая бюкс дистиллированной водой, добавляют 1 см3 концентрированной серной кислоты и нагревают на электроплитке до появления густых белых паров. Далее ячейку снимают с плитки, охлаждают, обмывают стенки ячейки не более 3 см3 дистиллированной воды. Визуально контролируют полноту растворения влажных солей в воде, при необходимости раствор нагревают на плитке, затем снова охлаждают.
7.1.3 Титрование с использованием весовой бюретки
В качестве весовой бюретки используется полиэтиленовая мягкая бутылка объемом 125 см3, снабженная съемным полиэтиленовым наконечником.
В полиэтиленовую бутылку наливают раствор калия двухромовокислого, приготовленного по 6.1.4, взвешивают бутылку с раствором. Титруют пробу, добавляя по каплям раствор из бутылки, в присутствии 3-5 капель раствора ДФА до появления неисчезающей фиолетовой окраски. После окончания титрования бутылку с раствором калия двухромовокислого вновь взвешивают. По разности масс бутылки до и после титрования находят массу раствора калия двухромовокислого, пошедшего на титрование.
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
Эксперт
Ранг: 146
28.05.2006 // 16:43:08
OK пишет:
Нет. Это давно известный приём. Смысл применения весовой бюретки в том, что весовым способом можно измерить объём с точность до 0,1 мкл, а не 0,01 мл,как с помощью объёмной бюретки т.е. раз в 100 точнее. Приём рационально применять в сочетании с потенциометрическим титрованием, когда строится графически кривая титрования.
knoxchem
Ранг: 515
29.05.2006 // 7:16:36
Что бы воспользоваться преимуществами весового определения надо, что бы пипетка смогла откапывать по 0.1 мкл, а то вся эта точность пропадёт в той последней капле, которая покроет точку эквивалентности. Да и погрешность определения т.э., мне кажется, побольше будет, чем 0.1 мкл.
Ещё есть необходимость взвешивания, когда нужно определение в шкале моляльности или мольной доли. Такая необходимость иногда возникает в электрохимии или при изучении межфазных процессов.
Константин_Б
Ранг: 849
29.05.2006 // 9:35:44
На мой взгляд тоже - "овчинка выделки не стоит".
lisa1958
Ранг: 159
29.05.2006 // 14:01:54
а какого года методика? это все выглядит как метод определения в отсутствии градуированной бюретки, как пример для общего развития...
Эксперт
Ранг: 146
29.05.2006 // 19:32:31
knoxchem пишет:
Когда строится кривая титрования, не имеет значения какими дозами добавляется титрант. Т.Э. всё равно определяется графически
