Массовое титрование - что это такое и с чем его едят? >>>
  Ответов в этой теме: 14
Snowman
Ранг: 18
07.06.2006 // 14:41:25
Эксперт пишет:
Когда строится кривая титрования, не имеет значения какими дозами добавляется титрант. Т.Э. всё равно определяется графически
Ау, Вася! Что за бред? Если бы не было важным количество добавленного титранта, то нафиг было изобретать бюретки, индикаторы и прочее. Ливанул из бутыля на глаз и на тебе график. Точку эквивалентности при титровании ловят зачем?
Эксперт
Ранг: 146
09.06.2006 // 1:25:26
Snowman пишет:
Милый Snowman! Вы плохо учили аналитическую химию. Даже хуже, чем русский язык. Разъясняю: при титровании важно знать количество титранта, а оно зависит не столько от объёма, сколько от концентрации рабочего раствора. По этой причине массовое титрование есть наиболее точный способ объёмного анализа, подстать графическому способу определения точки эквивалентности.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
09.06.2006 // 17:53:11
Особенно при низких концентрациях титранта (0,001-0,1 N), когда точность определения веса (и, стало быть, плотности раствора) находится на пределе точности измерений самого точного инструмента в лаборатории - аналитических весов.
Плоховатая аргументация, уважаемый Эксперт!
Да, и добавлю, про температуру никто не вспомнил, а при таких концентрациях это существенно.
Эксперт
Ранг: 146
11.06.2006 // 14:39:51
Сергей Костиков пишет:
Неправильно! Для работы готовят рабочие растворы разных концентраций в зависимости от требуемого диапазона определения анализируемого вещества. Используют разные растворы, ориентируясь на величину отклика регистрирующего устройства на добавление минимальной дозы. Все растворы готовят весовым методом - взвешивают на только рабочее вещество, но и растворитель. Концентрацию выражают в г/г, поэтому плотность можно не учитывать. Массы растворов находятся в пределах 20 - 50 г, это очень далеко от пределов взвешивания, так что точность приготовления растворов очень высокая. Цена же капли составляет от 10 до 20 мг, что вполне позволяет даже разбавленные растворы измерять с хорошей точностью. Если Вы при взвешивании самого разбавленного раствора допустите ошибку около 1% по массе капли, ошибка в определении массы рабочего вещества по отношения к его общему количеству будет раз в 100 (а то и больше) меньше, что и позволяет говорить о массовом титровании как о наиболее точном методе объёмного анализа. Ну а уж про температуру экспериментатор должен помнить сам.
