Чем заменить платиновые тигли при анализе кремния в горных породах? >>>
  Ответов в этой теме: 40
NIK123123
Ранг: 27
02.09.2005 // 21:27:58
Сергей Костиков пишет:
Корунд - хитрое соединение углерода с кремнием (т.е. с элементом интереса). Да, тугоплавок, химически стоек, но обладает некоторой ненормированной пористостью. Значит, довольно развитой поверхностью. Как скажется на окончательном результате - судить не берусь. Скорее всего, никак. Но - хрупок (когда напряжения в массе) и неэстетичен.
Углерод - не вариант, ибо просто горит, трескается и не довести до пост.массы.
Тут вот с платиной чудеса: лежит на балансе, остаточная стоимость - 2 копейки/тигль (без преувеличений!), а как списать - непонятно. Разве что передать кому-нить на баланс...
А работает - вечно. Плюс сплавления всякие там по Эшку, эт сетера (в корунде не порекомендую).
Если остаточная ст-ть 40 мм тигля 2 коп при отпускной 17 тонн, то насколько же он деформировался и сник в объёме. Как ввам удалось прожить столь длинный век?
Спасибо за коррунд, но кремний-то как раз самое вкусное.
Имеются в наличии керамические тигли для анализатора серы LECO (индуктивное сжигание с плавнем). Какие мысли о керамике, кроме того чтоб сунуть и посмотреть?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
05.09.2005 // 16:37:21
i]
Передается по наследству, как и всё драгоценное.
Живу довольно долго, а насчёт деформации, усушки и утруски - это всё только у бухгалтерии. Так стоит себе в сейфе от анализа к анализу - люмиь люминью, пока не взвесишь.
По поводу корунда-карборунда - уже признал промашку. Насчёт керамики - она ведь на основе кремния, так что лучше именно - "сунуть и посмотреть".
NIK123123
Ранг: 27
05.09.2005 // 21:28:20
i]
Вопрос о долгожительстве был в первую очередь к тиглям. Ну, если ничего не остается кроме как сунуть, то, видимо, придётся.
SGS
Ранг: 81
06.09.2005 // 6:32:34
Для определения содержания кремния подойдут только платиновые тигли, так как кремний скорее всего после спекания необходимо будет растворить в плавиковой кислоте, которая реагирует и растворяет все, кроме платины. Когда перед нашей лабораторией встала задача определения кремния мы ничего лучшего и более дешевого не нашли и пришлось закупить платиновые чашки по 50 тыс за штуку и сейчас увы они висят на складских запасах и видимо пожизнено.
Awsyien
Ранг: 9
07.09.2005 // 5:28:42
Могу поделиться собственным опытом - из-за проблем с платиной используем обычные фарфоровые НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ тигли. Выходят из строя через несколько анализов, но и стоят копейки. Почему-то руководству проще купить много дешевого, чем 5 штук и навсегда! Попробуйте, результаты вполне адекватные. Кстати, а что анализируете конкретно, если не секрет?
С уважением, Awsyien.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1200 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1200
Электропечь SNOL 7,2/1200 предназначена для аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде, стационарных условиях при температуре от 50°С до 1200°С. Конструктивная особенность данной печи с керамической камерой заключается в закрытых нагревательных элементах.
NIK123123
Ранг: 27
08.09.2005 // 21:17:14
Awsyien пишет:
[/qu
Секрета нет - определение содержания кремния в железистых кварцитах, конценрате железной руды, окатышах железорудных и в металлизованных брикетах. Неглазурованные тигли из керамики есть, буду пробовать их, кстати попробую обойтись и без спекани, т.к. буду использовать пробу после сжигания в индуктивном нагревателе.
Dmitryus
Ранг: 417
09.09.2005 // 10:57:20
Ну я не геолог, но кажется, что в Ваших объектах содержание кремния оччень приличное.Посему материал тигля не внесет много бяки в результат.Платина, канешно, лучшне всего.Я делал на керамике (ну на ААС), плавил с флюсом,аналогичным образом готовил холостой образец,и в принципе цифирь бьется.
Morozoff
Ранг: 216
11.01.2008 // 10:33:27
Awsyien пишет:
Если не секрет, а где вы берете много дешевых керамических тиглей?
Nebergas
Ранг: 1744
11.01.2008 // 13:19:43
Morozoff пишет:
Awsyien пишет:
Погуглите "изделия из бисквитного (неглазурованного) фарфора".
12.01.2008 // 17:44:58
Платиновые тигли сложно полностью заменить тиглями из любого другого материала. Лучше их только иридиевые.
Но... В некоторых случаях можно платиновые тигли заменить стеклографитовыми (плавленно-графитные, стеклоуглеродные).
На воздухе их нагревать нельзя, потому как сгорят мухой. Но в вакууме или в инертной атмосфере могут работать довольно долго. При индукционном нагреве и обдуве аргоном, думаю, на этом материале можно решить вашу проблему.
Лишние головняки и технически все не очень просто, но если принципиально нужно уйти от платины, то как вариант...
