Чем заменить платиновые тигли при анализе кремния в горных породах? >>>
  Ответов в этой теме: 40
Вячеслав
Ранг: 1369
30.10.2008 // 14:06:41
И не буду убеждать. И соглашусь, что лучше (по простоте) не найти. Но все же - стеклоуглерод в аргоне - сказка!
bummer
Ранг: 625
05.02.2010 // 15:44:03
кстати, платина не вечна к сожалению. у нас из 18 шт. 4 с дырками. сплавление щел. при 800 гр. сода флюорит борная кислота. (зачем борка?)
ellav
Ранг: 82
09.02.2010 // 23:11:26
Мы используем графитовые тигли. Сплавляем при 1000 град. с метаборатом лития в соотношении 1:5 (100мг породы 500мг LiBO2). Si и остальные породообразующие определяем ICP-OES. Стандарты - реальные сертифицированные. Работает на "Ура".
Одного тигля на 6-8 раз хватает. А стоит он у нас 3 евро.
Про платину даже вопрос не поднимаем.
Любопытная
Ранг: 29
10.02.2010 // 19:35:52
Позвольте вставить и свою клешню в разговор. Мы тоже анализируем железистые кварциты, концентраты и окатыши. Используем платиновые тигли и чашки. Как приобрели их в 1982 г, так до сих пор и пользуемся. Учет 2 раза в год в соответствии с Инструкциями Минфина, списание на угар (горят все-таки, работаем круглосуточно, температура 1000 по Цельсию).
Есть определенные требования по уходу за ними. Так как платина усаживается при такой эксплуатации, нормальных тиглей хватает на 3-4 года. Затем отправляем в Екатеринбург на переделку и через месяц получаем новенькие и красивые(правда с некоторым уменьшением веса на потери в работе). Такой вот внутренний оборот получается.
10.02.2010 // 22:00:14
bummer> кстати, платина не вечна к сожалению.
Меткое замечание. Кроме того, что у нас два раза воровали платиновые тигли, было и другое - в ночную смену один из начальников смен попросил лаборантку расплавить ему свинец, чтобы отлить грузила для удочки. Ну и дура взяла платиновый тигель и расплавила в нем свинец. Что было с тигелем, понятно.
А со сладкой парочкой - stanka может рассказать, я тогда не работал на заводе.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100
Электропечь SNOL 8,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
bummer
Ранг: 625
19.12.2010 // 6:49:11
Срочно! подскажите кто-нибудь, пожалуйста, кто использует платиновые тигли, используете ли вы к ним крышечки, и насколько они актуальны? а то у нас их нет и не было, а сейчас как раз мы заказываем в ЕзОЦМ. и если тигли номер 100-6, то и крышки тоже 100-6? просто диаметр верхний у тигли 30 мм, а у крышки 35 мм. может пойдет крышка № 100-4 (диаметр 31 мм)?
Заранее спасибо. на всякий случай ГОСТ www.gosthelp.ru/gost/gost34897.html
и еще вопросик: есть ли большая разниц между марками ПлЗл5 и Пл99.93?
анализ кремния при 800 градусах цельсия с кальцинированной содой
chemtip
Ранг: 102
23.12.2010 // 12:14:39
У нас стеклоуглерод решил проблему, получается быстро и просто
Svetlana Kozyritskaya
19.11.2013 // 16:56:58
Понимаю, не в тему.
Но люди, работавшие с платиновыми тиглями, вы чем их доставали из печей? И как вообще эксплуатировали?
Duke
Ранг: 512
19.11.2013 // 17:52:41
Svetlana Kozyritskaya пишет:
Понимаю, не в тему.
Я доставал щипцами специальными - с круглым разъемом под тигель посредине клешней. Но горячие тигли лучше не трогать - пусть остынут, а то мягкие совсем становятся и могут осесть под собственным весом. Эксплуатировал аккуратно. Взвешивал до и после, работал только в неопудренных перчатках, сдавал по весу в сейфы. Тигли были очень тонкие и мягкие, для работы с ними в холодном виде можно использовать только специальный пластиковый пинцет.
Lenta
Ранг: 254
24.11.2013 // 20:32:57
Понимаю, не в тему.
Признаюсь! Всю тему не просмотрел, могу повториться...
Есть Pt наконечники на щипцы... ими и работаем...
Однако, более удобненько работать с ухватиками из жаропрочной проволоки (подобные ухватам, которыми доставали чугунные горшки ранее и сейчас из русской печи) железо вредно для Pt, но оно снаружи и не так уж их уродует.
Большинство проб на Si. P. B мы сплавляли в никилевых тиглях, можно и в железных.
Можно и в стеклоуглероде с бифторидом калия при 600-650оС. - Сгорят, замените...
Не очень крутые образцы можно выщелочить, погрев на плитке во фторопластовых стаканчиках с 4-5 г сохой NaOH + вода. Фтор, кремний, фосфор, бор полностью переходят. (конечно все зависит от типа пробы!!!)
