Особенности градуировки СИ >>>
  Ответов в этой теме: 35
Автор Тема: Особенности градуировки СИ
ЮН
Ранг: 495
20.02.2012 // 15:13:49
Уважаемые коллеги, хотелось бы познакомиться с вашим мнением по следующему вопросу. В методиках КХА, как правило, описывается построение градуировочного графика - перечисляются концентрации град. растворов и количество измерений каждого из них. Насколько исполнитель может отступать от предложенных в методике рекомендаций, и если может, чем и как это можно обосновать, какие НД позволяют это сделать ? Иными словами, можно ли оптимизировать процесс градуировки, если это целесообразно обстоятельствам ? Применима ли формула "На усмотрение исполнителя, но в рамках ГОСТ Р ИСО 11095" ?
asessor
Ранг: 238
20.02.2012 // 16:01:08
ЮН пишет:
Отступать конечно можно, но только в сторону большей регламентации. Например увеличения количества измерений в градуировочных точках. Отказ от практики приравнивания свободного члена к нулю. Увеличение количества градуировочных точек. Чего категорически не рекомендуется делать - расширять диапазон градуировки и сокращать количество измерений.
ЮН
Ранг: 495
20.02.2012 // 21:48:49
asessor пишет:
ЮН пишет:
Не плохо бы, отмеченное вами, увидеть в НД.
Analitik2011
Ранг: 122
20.02.2012 // 22:38:19
ЮН пишет:
asessor пишет:
ЮН пишет:
Вообще, все эти моменты решаемы при реализации, внедрении, валидации НД на МИ, и можно все эти моменты записать в Руководстве по качеству и в др. документах лаборатории.
ЮН
Ранг: 495
21.02.2012 // 9:42:59
Да, действительно, это, вероятно, оптимальный подход.
Analitik2011
Ранг: 122
21.02.2012 // 10:09:13
ЮН пишет:
У меня лично это записано в РК, в инструкции по ВЛК, в дополнении к НД на МИ, например Вода питьевая, почвы. И причем тут наивность. Или Вы работаете по шпаргалке и отмажкам, которые за Вас дяденьки и тети из Росстандарта должны были написать и не написали, вот негодяи
Сибагроприбор Сибагроприбор
ООО ВПК "Сибагроприбор" - производитель и поставщик аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
Kalambet
Ранг: 484
21.02.2012 // 11:05:58
Вообще-то результатом градуировки является не только сама градуировка, но и ее доверительный интервал. Чем меньше точек (степеней свободы) тем больше этот интервал. К тому же при малом числе степеней свободы очень велика вероятность неверного определения (занижения) этого доверительного интервала. По моим представлениям, число точек должно быть достаточно для 1) адекватного определения дисперсии градуировочных точек относительно градуировочной зависимости, 2) давать адекватную оценку предсказания и 3) позволять выбрать и доказать выбор формулы градуировочной зависимости - опять-таки в рамках потребного доверительного интервала.
Что такое адекватность - зависит от Вашей методики. Синоним "достаточного для целей методики доверительного интервала измеряемой величины".
Analitik2011
Ранг: 122
21.02.2012 // 11:13:58
Kalambet пишет:
Целиком и полностью с Вами согласен, ну куда еще разжеваннее то
ЮН
Ранг: 495
21.02.2012 // 13:45:21
Analitik2011 пишет:
ЮН пишет:
Вы что так кипите ? Дяденьки и тетеньки, как раз, не столько пишут умные бумажки, сколько показывают пальчиком и спрашивают НД. То что пишет Каламбет верно, но комиссия этого слушать не будет. Может вам повезло, что вы сталкивались с толковыми дяденьками и тетеньками. А вот наш опыт говорит о другом - небольшое целесообразное отступление от НД - и отмывайся потом. А бумажек и отмашек, очерчивающих границу инициативы исполнителя, как раз и нет, если бы были - было бы легче. Тогда не пришлось бы каждый раз доказывать, что методика - не догма.
21.02.2012 // 16:48:09
ЮН> То что пишет Каламбет верно, но комиссия этого слушать не будет
Как это они слушать не будут?!?!?!
Когда я отвечаю на вопросы, они не только слушают, но еще и конспектируют. Они же слушать приехали
ЮН> да и не понимают они этого (они Sr от SR отличить не могут, как пример).
За голые обозначения следует драть, как сидорову козу
Потому что у меня Sr - критерий Струхаля
ЮН
Ранг: 495
21.02.2012 // 17:34:24
Analitik2011 пишет:
Самодовольства вам не занимать, а вот такта - не плохо бы.
