Особенности градуировки СИ >>>
  Ответов в этой теме: 35
ЮН
Ранг: 495
21.02.2012 // 17:37:00
ЮН> То что пишет Каламбет верно, но комиссия этого слушать не будет
Как это они слушать не будут?!?!?!
Когда я отвечаю на вопросы, они не только слушают, но еще и конспектируют. Они же слушать приехали
ЮН> да и не понимают они этого (они Sr от SR отличить не могут, как пример).
За голые обозначения следует драть, как сидорову козу
Потому что у меня Sr - критерий Струхаля
Гуру !!! Я за вас рад. А по существу (см. Тему)
ЮН
Ранг: 495
22.02.2012 // 9:50:30
Kalambet пишет:
Вообще-то результатом градуировки является не только сама градуировка, но и ее доверительный интервал. Чем меньше точек (степеней свободы) тем больше этот интервал. К тому же при малом числе степеней свободы очень велика вероятность неверного определения (занижения) этого доверительного интервала. По моим представлениям, число точек должно быть достаточно для 1) адекватного определения дисперсии градуировочных точек относительно градуировочной зависимости, 2) давать адекватную оценку предсказания и 3) позволять выбрать и доказать выбор формулы градуировочной зависимости - опять-таки в рамках потребного доверительного интервала.
Что такое адекватность - зависит от Вашей методики. Синоним "достаточного для целей методики доверительного интервала измеряемой величины".
Спасибо за содержательный ответ. Хотелось бы узнать ваше мнение по ГОСТу Р ИСО 11095. Доверительный интервал там не используется (насколько я понял). Нужно ли это понимать так, что он может (и должен) использоваться на стадии разработки методики для оценки его "достаточности для целей ... "
Kalambet
Ранг: 484
22.02.2012 // 17:26:19
Переводной документ, описывающий не самую лучшую, но устоявшуюся методологию. Начнем с того, что в былые времена термин Калибровка относился к прямому сравнению, Градуировка - к косвенному. В этом документе в соответствии с традициями русской метрологической школы следовало бы говорить о Градуировке. Я подозреваю, что если честно строить доверительные интервалы для всех примеров, то найдутся такие, в которых по этому критерию доверять результату нельзя, либо для них нужно изобретать отдельное обоснование. Так что без доверительных интервалов спокойнее...
AlexUnder
Ранг: 1616
23.02.2012 // 1:53:52
asessor пишет:
Отступать конечно можно, но только в сторону большей регламентации..Отказ от практики приравнивания свободного члена к нулю.
Позволю не согласиться.
Значительное улучшение корелляции градуировочного графика при добавлении ненулевого К0 в уравнении y=K1x+K0 должно иметь физический смысл, и, как правило, при отсутствии оного свидетельствует о несовершенстве аппаратуры (систематической ошибке).
Полином 100й степени всегда лучше опишет взаимосвязь величин, чем линейная зависимость, но я настаиваю на логарифмическом градуировочном графике для ПФД по сере. А при значительном отличии К0 от нуля в градуировке по ПИДу в анализе водки - в поиске аппаратных причин.
P.S. Неужели и это сообщение моё удалят?
ЮН
Ранг: 495
23.02.2012 // 9:23:47
Kalambet пишет:
Спасибо. Хотел бы еще кое-что уточнить на примере. Допустим есть ранее исследованная линейная зависимость. Строим новую по 5 концентрациям (условно - 1,2,3,4,5) и допустим, по 3 замерам каждой. Получаем в каждой концентрации близкие СКО и соответственно близкие доверит. интервалы.
Затем строим новую зависимость без концентраций 2 и 4. Конечно, новый график немного (сосем незначительно) пойдет по другому, и незначительно изменятся дов. интервалы. Допустимо ли такое упрощение для ранее исследованной зависимости ? Или вы переадреусуете это к "адекватности ..."?
Пробирки для центрифугирования Пробирки для центрифугирования
Изготовлены из полипропилена (РР), могут быть автоклавированы.
Analitik2011
Ранг: 122
23.02.2012 // 9:35:56
AlexUnder пишет:
asessor пишет:
Не думаю, что удалят. Особенно описанный Вами случай и применительно к конкретным детекторам.
ЮН
Ранг: 495
23.02.2012 // 9:53:51
AlexUnder пишет:
asessor пишет:
Включение К0 часто "ломает" график, и не знаешь, что делать: то ли исключить К0, то ли подбирать полином. Согласен с вами, что не несоответствие К0 нулю имеет физически смысл - это и не дает покоя. А в случае с ПИДом - так оно скорее всего и есть - сам этим занимаюсь.
ЮН
Ранг: 495
23.02.2012 // 10:04:01
Хочу пояснить откуда возникла "тема отклонения от методики ...". Подготовишь хроматограф, отградуируешь - принесут одну пробу. Потом перерыв 1-2 месяца, принесут еще 2 пробы и т.д. За 2 месяца градуировка может "съехать" и все заново. И так по пятой части области аккредитации.
Analitik2011
Ранг: 122
23.02.2012 // 10:23:28
ЮН пишет:
Так если у Вас анализ эпизодический и не потоковый, тог градуировка должна всегда предшествовать стадии анализа, с обязательным проведением ВЛК. А не про съехала говорить…
AlexUnder
Ранг: 1616
23.02.2012 // 11:56:26
ЮН пишет:
Какова причина, по которой Вы не градуируете свой прибор через 2 месяца? Анализ чего в чём? Стоимость градуировочной смеси велика? Создайте эталон следующего порядка "для себя". Или время дорого?
