Метод абсолютной калибровки, число параллельных. >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Метод абсолютной калибровки, число параллельных.
i3762
Ранг: 6
20.02.2012 // 18:19:52
Добрый день, многим мой вопрос может показаться глупым, но с хроматографией, и в частности с ВЭЖХ я знаком СЛАБО. Подскажите количество, проб одной концентрации, вводимых при использовании метода абсолютной калибровки, где то нормируется? (я полагаю, что в НТД на оборудование, это так?)
P.S. Буду очень признателен, если посоветуете литературу по ВЭЖХ.
AlexUnder
Ранг: 1616
20.02.2012 // 21:31:23
i3762 пишет:
На анализ. По какой методике работаете?
i3762
Ранг: 6
20.02.2012 // 21:55:40
Не понял вопрос.
AlexUnder
Ранг: 1616
21.02.2012 // 0:04:14
Что анализируете в чём, зачем, по какому нормативному документу.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
21.02.2012 // 1:43:13
+1 к "смотреть в методике".
В общем случае: как минимум 2 точки (при условии плотного покрытия диапазона по концентрациям и построении калибровки по всем точкам, а не по средним) - но это не документировано.
Вопрос не относится только к ВЭЖХ, и является общеаналитическим.
AlexUnder
Ранг: 1616
21.02.2012 // 6:58:25
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
...при условии плотного покрытия диапазона по концентрациям..
Уважаемый Дмитрий, не нашёл расшифровки термина "плотное покрытие". Можете пояснить? Вдруг я пользуюсь рыхлым или особо плотным?
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
21.02.2012 // 9:37:37
AlexUnder пишет:
Не документировано не количественное и по усмотрению аналитика (по его опыту и отвественности). Читайте по аналогии в покраске пулевизатором. Или термин "Покрытие" в математике.
К теме: можно и по одной точке на концентрацию. И это тоже будет калибровка вопрос какая и при каких допущениях (например относительное отклонение - константа).
P.S. www.chemometrics.ru/materials/textbooks/calibration.htm - просто интересный материал близкий к теме.
ЮН
Ранг: 495
21.02.2012 // 9:59:40
Уважаемые AlexUnder и Дмитрий, Вы не могли бы поучаствовать в обсуждении градуировки в теме, которую я запустил в разделе "Метрология". Тема называется "Особенности градуировки СИ".
i3762
Ранг: 6
21.02.2012 // 10:52:06
Дмитрий, спасибо.
i3762
Ранг: 6
21.02.2012 // 15:51:46
Дмитрий, подскажите где можно найти нормативную документацию по хроматографии (ВЭЖХ)?
P.S Возможно я не совсем правильно выразился, но меня интересует количество проб ОДНОЙ концентрации, необходимых для расчета средней арифметической.
21.02.2012 // 16:22:20
Начинаем тянуть кота за хвост
i3762, а зачем Вам параллельные?
