Метод абсолютной калибровки, число параллельных. >>>
  Ответов в этой теме: 22
i3762
Ранг: 6
21.02.2012 // 17:04:17
По методике, при построение калибровочного графика используются средние арифметические, каждая из которых получена по 5 пробам, мы получали их по 3. Понятно, что чем больше проб в серии, тем точнее результат. Но нормируется ли количество проб, и объяснение этому, желательно математическое? Вот и всё.
21.02.2012 // 17:49:20
i3762> По методике, при построение калибровочного графика используются средние арифметические, каждая из которых получена по 5 пробам, мы получали их по 3.
А!
i3762> Понятно, что чем больше проб в серии, тем точнее результат.
Не точнее, а достовернее. Точность - из области артиллерии и других случаях, в которых можно наблюдать напрямую результать.
Вы-то истинный результат не знаете... скорее всего не знаете... у Вас есть стандартные образцы или искуственные смеси?
i3762> Но нормируется ли количество проб, и объяснение этому, желательно математическое? Вот и всё.
Конечно нормируется, Вы сами написали выше. 5 вкола на одну точку.
А математическое объяснение - это Ваш бык. Да и конкретики нет для обсуждения.
Но можно в общем сказать - то, что Вы сделали, вполне допустимо. И часто делается. И Вы можете получать (а можете и не получать - я же не знаю специфику) вполне приемлемые (и даже не знаю, что такое приемлемые для Вас) результаты.
Вы не можете одно - заявлять, что работаете по методике такой-то с такими-то характеристиками.
Вместо этого Вам самому надо эти характеристики определить. И составить на сей счет документ. И указывать на этот документ.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
21.02.2012 // 19:45:33
i3762 пишет:
Дмитрий, подскажите где можно найти нормативную документацию по хроматографии (ВЭЖХ)?.
Не существует такой в общем плане (по моему скромному мнению).
Для Вас нормативными на конкретном оборудовании будут являться:
1. Инструкция к прибору
2. Методика поверки
3. Аттестованная методика
i3762
Ранг: 6
21.02.2012 // 20:00:47
Дмитрий, varban, спасибо.
P.S. varban, мы оптимизируем уже существующую методику, под своё оборудование, хотя это будет очень громко сказано, но мы "типа свою разробатываем".
AlexUnder
Ранг: 1616
21.02.2012 // 23:58:54
i3762 пишет:
Возможно я не совсем правильно выразился, но меня интересует количество проб ОДНОЙ концентрации, необходимых для расчета средней арифметической.
Кстати, ПО различных фирм по-разному расчитывает СКО при многоточечной градуировке, если на каждом уровне имеется несколько повторений.
Охлаждающий инкубатор UT-3070 Охлаждающий инкубатор UT-3070
Используется для создания и поддержания внутри камеры заданной температуры, в диапазоне от 0 до +60 °С с точностью 0,1°С. Служат для решения задач в области защиты и охраны окружающей среды, анализа воды, определения БПК, гигиены, фармацевтике, бактериологии, культивации растений и других исследований.
AlexUnder
Ранг: 1616
22.02.2012 // 0:11:54
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
AlexUnder пишет:
Уважаемый Дмитрий, не нашёл расшифровки термина "плотное покрытие".
Не документировано не количественное и по усмотрению аналитика
Возможно, Вы его сможете пояснить в терминах корреляционного анализа?
22.02.2012 // 1:02:01
Плотное покрытие - это когда кривая не видна от точек
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
22.02.2012 // 1:21:10
точно кривая из точек эталонов - идеальная калибровка
например я обычно беру несколько точек на порядок при разработке определения, что отлично согласуется с желательной большей плотностью точек к более низким концентрациям (при прямопропорциональной линейной зависимости аналитического сигнала). Но если нужны отклонения на краях калибровки - добавляю в этих порядках "четвертинки"
А вот если это уже методика - по идее должно быть исследовано поведение аналитического сигнала, учтены все возможные "несуразности" и выбрано оптимальное количество эталонов, чтобы обеспечить необходимую достоверность и дальше уже голая практика по прописи.
А вот корреляционный анализ у всех точно теперь разный И не только программ Наизобретали способов расчета и гипотез
22.02.2012 // 1:37:04
А як же
У нас с 1956 года говорят:
Крива, успоредна на Априлската линия, е права.
(кривая, параллельная Апрельской линии, является прямой).
22.02.2012 // 1:42:43
Mais, mon ami, revenons à nos moutons
Когда я делаю калибровочную кривую, вообще не делаю параллельных. Предпочитаю то же число точек, но с разными концентрациями.
