ГХ: не делятся этанол и метиленхлорид на капиллярной колонке >>>
  Ответов в этой теме: 30
02.03.2012 // 2:25:47
Сдуть может и не сдует, но придется ставить глушитель на выхлопе сплита
Пойдет от небольшого пневмораспределителя
Spark
Ранг: 101
02.03.2012 // 10:42:15
1. Пробоподготовка - термостатирование 5 мл пробы при 100 град., в испаритель вводится паровая фаза 1 см3 (без селедки и прочего).
2. Газ-носитель- N2,
Температура детектора (ПИД) 200-C
Температура испарителя 200 -С
Начальная температура колонки 50-С (10 мин.), далее 100 град., скорость 2 град./мин.
Расход воздуха - 300 мл/мин.
расход водорода/азота - 30/30 мл/мин.
3. Далее меняли температуру как было указано выше.
02.03.2012 // 14:16:56
Не обращайте внимания
По теме - а как понимать вот этот Ваш постинг:
anchem.ru/forum/read.asp?id=14576&recordnum=7
Я его перепишу
1. Режим исходный: темп. колонки 80 град, время детектора и испарителя - 200 град.
полное наложение пиков ЭС и МХ.
2. Режим с темп. колонки 90 град (остальное без исменений) - время удер. для ЭС - 6'45", для МХ - 6'49". Пики разделены на 1/4 по высоте.
3. Режим с темп. колонки 100 град (остальное без исменений) - время удер. для ЭС - 6'22", для МХ - 6'27". Пики разделены на 1/4 по высоте.
в свете вот этого:
anchem.ru/forum/read.asp?id=14576&recordnum=27
У Вас времена удерживания меньше продолжительности начальной изотермы!
Что Вы меняли?!?!?!?!
Я уже боюсь угадывать.
02.03.2012 // 14:20:46
Пора вводить обязательный шаблон для хроматографических вопросов по режимам разделения
Апраксин
Ранг: 3308
02.03.2012 // 14:31:48
Spark пишет:
или тема для Вас неактуальна?
А чего в ней актуального? Садитесь и подбирайте режим на двух стандартах.
Время удерживания отличаются прилично. Колонка подходящая. Потом у Вас возникнут другие вопросы (пропадёт чувствительность перестанут делиться другие компоненты и пр).
Практика показывает, что желание сделать что-либо нахрапом приводит лишь к увеличению время- и трудо-затрат. Поэтому, всё надо делать последовательно, а не метаться в поисках оптимального режима методом тыка.
Изотопные масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific DELTA V Изотопные масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific DELTA V
Предназначены для анализа стабильных изотопов С,N,H,O,S и, опционально, Ne, Ar, Kr, Xe, метилбромида, метилхлорида и тетрафторсилана
02.03.2012 // 14:35:42
В данном случае:
1. Колонка - точная марка. Для того, чтобы не лезть на сайт производителя/торговца - диаметр, толщина фазы, длина, особености.
2. Неплохо бы прибор... а то бывало, что хотели делить пропан с бутаном на жидкостном хроматографе
3. Пробоподготовка.
4. Ввод. Все возможные подробности. Если это - стандартный ввод с делением потока, указать темепратуру испарителя и коэффициент деления. Если что-то другое - подробно... хотя если что-то другое используется сознательно, жаждующий сам знает, что писать
5. Газ-носитель, расход, в случае КК - и линейная скорость (чтобы не пересчитывать)
6. Температура колонки - начальная изотерма - температура и время. Скорость нагрева. Конечная изотерма - температура и время. Если программа сложнее - все изотермы и скорости.
7. Детектор. Тип, режим, если есть особености - описать.
8. Картинка. Идентификация пиков - взял времена из масспека соседней лаборатории и поискал свои пики в частоколе
И это еще не все
Spark
Ранг: 101
02.03.2012 // 15:38:31
В данном случае:
3. Пробоподготовка.
И это еще не все
Максимально понятно. Спасибо.
Spark
Ранг: 101
02.03.2012 // 15:43:03
Неплохо было бы. Чтобы не было поводов для шуток наподобие "носков" и "картошки". Девочек, не знающих как процентные расворы готовить, встречаете более мягко. Ну это понятно, сам люблю женское общество.
Стриж
Ранг: 57
03.03.2012 // 13:32:51
Апраксин пишет:
А не сдует от хроматографа при таком-то "сплите", а?
Не!...не должно, сдувает только олимпийцев с горушки…
По мне, так лучше ветерок, чем загубленная колонка, топикстартер ведь во первых строках не сообщил, что колет паровую фазу…. Вот и думай…..
Апраксин пишет:
Ага, как раз на предварительной стадии разработки методики ну просто обязательно нужно стандарты…. Можно еще и посоветовать и фирму, где ГСО подороже купить!
Далее – я так и не понял, что …. 30 кубиков в минуту азота в мегаборку? Не многова-то ли? Может обойтись 6 – 7??? И 1 мл паровой фазы даже для мегаборки много, хватит и 250 мкл. И снизьте температуру нагрева флакона со 100 до 80, зачем водичку доводить до кипения???
Удачи!
Апраксин
Ранг: 3308
03.03.2012 // 13:42:35
Странные Вы вещи, Стриж, пишете
