Нужны схемы от ГХ Carlo Erba 4130 (4160) >>>
  Ответов в этой теме: 30
Автор Тема: Нужны схемы от ГХ Carlo Erba 4130 (4160)
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
02.03.2012 // 17:17:35
Уважемый коллеги.
Перепал мне третий такой прибор, все работает кроме клапана открытия заслонки в термостате (cool). Причем плата SSR3, отвещающая за это, работоспособна (проверили на других приборах). Симптом - постоянно подается напряжение 220 В на клапан... вне зависимости от положения кнопки cool.
Может у кого схемы остались? или wiring diagram?
AlexUnder
Ранг: 1616
02.03.2012 // 19:51:03
Сколько каких разъёмов на плате? Фото можно? Цвет проводов от кнопки совпадает с цветом проводов, приходящих на эту плату? Сразу не сообразил - возможно имеется в виду программная "кнопка". Тоже уточните.
Маркировка основных микросхем и ключей на плате какова?
Предлагаю задачу разделить на две -
1. Добывание принципиальных и монтажных схем.
Либо -
2. Ремонт оборудования.
По первому варианту - пас, но трансгулятор показывает, что реально необходим второй вариант, и я начал его решать по ошибке. Уточните, Дмитрий, задачу.
ion+
Ранг: 2996
02.03.2012 // 20:33:34
Не далее,как в позавчера, "расчленяли" ГХ Carlo Erba серии Mega 1280/1285. Помянули , 13 лет безупречной работы...
Вся "расчленёнка"+газовый блок остался у нас, есть и документация. В понедельник посмотрю, но, если не ошибаюсь, описывается в основном фунционал и не много по газовым потокам. Вобщем надо смотреть.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
02.03.2012 // 23:13:07
AlexUnder, нужны либо схемы, либо опыт именно с этим прибором.
Гадания точно лишние, понятное дело, что если не будет схем все пойдет по стандартному пути по "потрошению" жгутов и коннектов, чего хотелось бы избежать
А Вы сталкивались вживую с этим ГХ?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
02.03.2012 // 23:16:43
ion+, не сталкивался с такой модификацией, у меня только 41хх, меги 5000 серий и пара "вег". Такой своеобразный музей Вот еще скоро должен приехать 8000ый c ebay (если все в порядке будет с посредником)
AlexUnder
Ранг: 1616
03.03.2012 // 8:03:53
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Понял. Это уже третья задача. А то 90% аналоговых плат и особенно плат с клапанами чинится с помощью только даташитов на микросхемы, если схема за сутки не находится в сети. Нет, подобный аппарат не ремонтировал.
Кстати, я против "потрошения" - достаточно аккуратно подпаять провод в интересующюю точку и поставить плату на место, если сразу с прибором не залезть.
Химико-фармацевтический журнал Химико-фармацевтический журнал
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Освещает молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и технологии производства новых лекарственных препаратов, иccледования cтpоения xимичеcкиx cоединений, методы анализа и контpоль пpоизводcтва.
ion+
Ранг: 2996
03.03.2012 // 8:44:07
Если разговор за 8000Тор, то и этих приборов есть у нас . Причем потроха Меги и 8000Тор абсолютно идентичны и взаимо-заменяемы, даже приводы заслонок термостата.
Слабым местом оказалось питание на плате CPU отвечающее за сохранение всех параметров при отключении прибора. Однажды с Ксенофилом пришлось переставлять платы с Меги на Тор, что бы выявить именно эту проблему.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
03.03.2012 // 14:18:03
AlexUnder пишет:
Плата сама в порядке, написал же... неисправность где то в линиях от платы до самого клапана (электромагнитного привода)... и это либо потрошить, либо опыт именно с аналогичной неисправностью аналогичного прибора, либо wiring diagramm.
Стриж
Ранг: 57
03.03.2012 // 14:50:01
Может снять панели да разъемы пошевелить?
Бывали случаи...
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
03.03.2012 // 15:09:33
Стриж пишет:
Бывали случаи...
сделали конечно... на след неделе посажу народ потрошить видимо...
AlexUnder
Ранг: 1616
03.03.2012 // 23:41:35
в соответствующих точках померять напряжения на рабочих приборах и на "больном". 30 мин.
