Нужны схемы от ГХ Carlo Erba 4130 (4160) >>>
  Ответов в этой теме: 30
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
05.03.2012 // 0:39:05
Lager пишет:
Это оно?
narod.ru/disk/42677434001.b2b6b435e59bc4c024d5a61bce34f751/SE514.pdf.html
проверьте, нету ли там концевичков заслонки
Очень тепло! Спасибо! Это схема самой платы.
а может (с надеждой) общая wiring diagramm есть?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
05.03.2012 // 0:42:57
Редактировано 4 раз(а)
AlexUnder пишет:
А если приборы рядом находятся, можно на вход платы подать с одного прибора управление, а выход платы ко второму прибору подключить. И наоборот. Можно и удлинитель сообразить - если по 2 провода на вход-выход.
Опасная и неправильная (как мне кажется по опыту работы с CarloErba) в данном случае идея... не будем так делать. Плата сама в порядке и отрабатывает нормально - все по ней проверено (и контрольные точки, и установкой в 2 аналогичных прибора, как и платы с этих приборов дают в новом аналогичный результат). Проблема именно в обработке уже управляющего сигнала после платы и конвертации его в 220В управление (как и писалось выше) и поиске неисправности по возможности без потрошения жгутов и разборки половины прибора (что прекрасно осуществимо при наличии wiring diagramm).
P.S. Спасибо за желание помочь.
Lager
Ранг: 65
05.03.2012 // 8:50:37
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Lager пишет:
Это оно?
ищите датчик положения заслонки - там должен быть
микропереключатель (или геркон или датчик нола)
при замыкании его контактов напряжение на приводе должно исчезнуть
и проверьте - не заклинило ли привод - разбирайте, смазывайте...
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
05.03.2012 // 11:51:35
у нас пневмопривод.. без датчиков...
Спасибо за помощь и советы.
Lager
Ранг: 65
05.03.2012 // 21:40:18
однако древняя машинка...
напряжение есть - привод должен срабатывать
а волшебная пружинка возврата заслонки жива?
с общей схемой быстро не будет
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
05.03.2012 // 21:56:38
там как раз проблема что постоянно поступает 220В на открывающий пневмоклапан.. видимо поэтому плата и была снята прежними владельцами... Сейчас перекидываем переднюю панель... посмотрим что даст
Lager
Ранг: 65
05.03.2012 // 22:04:07
а в управляющей цепи на входе платы то-же постоянно высокий уровень?
может быть тиристор капут, коротнули случайно?
можно заменить например на MAC97A8 или что-то подобное
дык, а на плату сигнал управления заслонкой приходит?
провода - земля, +питание, -питание, сигнал управления
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
05.03.2012 // 22:13:38
Редактировано 5 раз(а)
дык работает плата в двух других абсолютно аналогичных приборах... осталось 4 провода на разъеме, который одевается на плату - пока не пойму откуда идут...
Update: проверили и их, там только 220В и ноль... на рабочем меняется один пин (на клапан) при вкл/выкл cool, который на нерабочем всегда 220. Перекидка передней панели вместе с шлейфами тоже не изменило ситуации...
теперь действительно надо с управляющими сигналами смотреть... почему он всегда плату в on держит.
Завтра продолжим Жаль нету у меня схемы интерконнектов... с мегой в этом смысле было проще - был комплект.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
07.03.2012 // 20:14:07
Lager, еще раз спасибо за схему.
разобрались... все дело было в неисправном приводе клапана (катушке). (Путем последовательных проверок цепей в сравнении с рабочим прибором уперлись в саму нагрузку.) А плата без правильной нагрузки выдавала чудеса. С управляющими сигналами на плату все оказалось Ок.
В итоге заменили катушку на клапане - все заработало. Прибор уже выдает результаты
Всем спасибо за участие и советы.
ГришаК
Ранг: 152
14.03.2012 // 16:30:07
Может у кого схемы остались? или wiring diagram?
Дмитрий, зайдите к Володе Сенявину на физхимию (1-й этаж). Мой фурьеметр, который ему передали много лет тому назад, имел в комплекте Карлу - вот модель сейчас не помню, но до Меги и Веги. У него должны быть схемы. Кстати, у него может быть и изготовленный лично мною программатор температуры: до сих пор горжусь!
P.S. Пардон, к Владимиру Марковичу, конечно же!
