термолиз гексана >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: термолиз гексана
andrew-1886
Ранг: 136
06.03.2012 // 9:51:08
Друзья, есть у кого информация о том, какие превращения может претерпевать гексан (х.ч.) во время термолиза в автоклаве при 500 оС в течение часа?
andrew-1886
Ранг: 136
14.03.2012 // 9:13:09
никто не работает с углеводородами?
Костя
Ранг: 576
15.03.2012 // 8:22:54
есть осторожное мнение что сажа таки попрет, однако, есть и обратный процесс при 800 С - гидрирование угля и т.п. Скорее всего будут какие-то конденсированные циклы и какое-то количество сажи, или просто завоняет непредельными УВ. Температура лишь немного выше типичной для термолиза углеводородов (400-450 С).
andrew-1886
Ранг: 136
15.03.2012 // 13:40:09
Костя пишет:
стальной автоклав. я думаю, что наибольшую часть все-таки должны составлять ароматические УВ в результате реакций дегидроциклизации, непредельные эслабо пахнут вроде..
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
15.03.2012 // 18:47:05
Так это реальный эксперимент?
Тогда отнесите на ГХ-МС гескан до пиролиза и то, что получилось после.
andrew-1886
Ранг: 136
16.03.2012 // 7:03:59
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Вот думаю стоит ли проводить эти эксперименты, есть ли смысл - хотел узнать ваше мнение. Делали как-то термолиз чистого ундекана (хч) при 450 С, нихрена с ним не произошло, хмс показал наличие каких-то кислородных соединений, кетонов там всяких...типа того...которые могли образоваться благодаря кислороду воздуха из-за недостаточно инертной атмосферы. У меня сейчас стоит задача подбора растворителя для проточного реактора - гексан,гептан или еще какой углеводород типа алифатического ряда... так вот и размышляю а нужно ли так много делать холостых опытов, если может и так все известно.
Алья Биотек, ООО Алья Биотек, ООО
Поставщик лабораторного оборудования, биологических реагентов и расходных материалов для научных исследований, диагностики и лабораторий.
andrew-1886
Ранг: 136
16.03.2012 // 7:05:11
температуры термолиза 450 500 650.
Костя
Ранг: 576
16.03.2012 // 14:13:48
так а чо, там кислород? вообще это меняет ситуацию если рассмотреть её с химической точки зрения. Непредельщина идет градусов с 350, она же реагирует с кислородом. См. запах жженой резины.
andrew-1886
Ранг: 136
19.03.2012 // 7:12:04
Костя пишет:
и получаются в итоге эти самые кетоны и эфиры?
andrew-1886
Ранг: 136
19.03.2012 // 7:15:43
кислород там мог быть при условии, что недостаточно аргон закачивали, но специально его количество не проверяли
andrew-1886
Ранг: 136
19.03.2012 // 7:18:07
Кстати еще есть вопрос интересный.... сделал кварцевый проточный реактор термолиза, вот, собственно, в нем и планирую провести термолиз гексана или гептана при 450-500 оС...боюсь не разорвет ли реактор, какое давление может быть в нем, думаю, не должно же быть высокое?
