термолиз гексана >>>
  Ответов в этой теме: 20
Костя
Ранг: 576
19.03.2012 // 8:40:31
давление будет высокое, с кварцем такие эксперименты не рекомендуются. Все что можно сделать - это пробулькивать аргон через промывалку с гексаном и греть подключенную трубку. В принципе можете и записать уравнение состояния паров гексана, чтобы оценить давление, однако, при таких температурах перепад давления на реакторе не рекомендуется, если, конечно, вы не проводите серию прочностных испытаний с соответствующим регламентом работ.
andrew-1886
Ранг: 136
19.03.2012 // 13:28:15
как тогда объяснить что у нас работает реактор проточного каталитического термолиза метана при примерно 450-500 оС, реактор выполнен из кварца и не взрывается. Катализатор (цеолитный) насыпан стационарным слоем на сетку из того же кварца внутри реактора.
Костя
Ранг: 576
19.03.2012 // 13:39:48
andrew-1886 пишет:
если там больше 2-3х бар то это просто чудо -))) есть, например, лампа, представляет из себя кварцевый цилиндр с капиллярным отверстием, заполненным ртутью, давление там тысячи бар, и тоже не взрывается. Однако это не повод работать таким способом.
andrew-1886
Ранг: 136
19.03.2012 // 18:49:14
Костя пишет:
andrew-1886 пишет:
мне спецы говорили что давления там нет, так как проточная система... УВ которые образуются при каттермолизе метана сразу идут на хроматограф, кажется,"Цвет"
19.03.2012 // 19:44:38
Если реактор проточный, то давление в нем должно регулироваться.
Если Вы не сами делали реактор, то изучайте его. Читайте инструкции и описания (если они есть), спрашивайте реакторостроителя, читайте книжки.
Вопросы в форуме тоже можно задавать, но толку от них будет после предоставления полной пневмогидравлической схеме девайса и его конструктивные особености.
С давлением в стекле всегда нужно быть на Вы, и тогда есть шанс, что доживете до пенсии целым
Инфраспек, ООО Инфраспек, ООО
Разработчик и производитель аналитических приборов, приборов спектрального анализа, оборудования и аксессуаров в области ИК фурье-спектроскопии.
andrew-1886
Ранг: 136
20.03.2012 // 8:34:59
Окей схема установки будет включать в себя насос чешский (максимум 6,4 мл/мин давление 0-20 атм насколько мне известно), который будет подавать растворитель ( в данном случае гексан или гептан) в реактор из кварца, далее - холодильник (стекло) и сборник продукта термолиза. Пока холостой опыт с гексаном планирую, потом, если выгорит дельце, добавлю асфальтены (нефтяные). Гексан уже будет в качестве растворителя, вымывающего продукты реакции термолиза.
Костя
Ранг: 576
20.03.2012 // 8:43:35
кварцевый реактор со свободным выходом в атмосферу вполне отвечает уровню техники безопасности для лаборатории. По логике, у вас должна быть криогенная ловушка, с тем чтобы получать продукт, который можно характеризовать напрямую - т.е. гексан с содержанием того-то и того-то.
andrew-1886
Ранг: 136
20.03.2012 // 9:25:51
Печка спиральная в керамике, типа как от дериватографа...производство СССР 1983 г., мощность 0,6 кВт, греет максимум до 1200 оС
andrew-1886
Ранг: 136
20.03.2012 // 9:34:47
Костя пишет:
ну да. думаю, что гексан сконденсируется уже в линиях, которые будут вынесены максимально из зоны нагрева. Криогенная ловушка - там же жидкий азот, насколько я знаю, используется?
Костя
Ранг: 576
20.03.2012 // 11:25:05
вроде как-то так. На самом деле нужна кольцевая печка и от трубки переходник в ловушку. Кроме того, надо все устроить так, чтобы если гексан конденсируется, то чтобы он стекал в ловушку.
