Нефтепродукты в сточной воде на Флюорате и на ИКН-025 >>>
Anna Dilaeva Пользователь Ранг: 15 |
В морской и сточных водах, используя четыреххлористый углерод. Т. е. имея ПДК на нефтепродукты 0,05 можно используя эти методики и ИКН-025 определять нефтепродукты? |
Можно, когда Вы экстрагируете, 30 мл ЧХУ из 1500 мл пробы, происходит концентрирование в 50 раз. Т.е. при показаниях прибора 2 мг/л, - 2/50 = 0,04 мг/л в пробе. |
Спасибо |
Подскажите пожалуйста, где можно прочитать о том во сколько раз происходит концентрирование при разных объемах пробы, в методиках не нашла ничего об этом. |
Попробуйте начать с учебника по аналитической химии. |
Rudy Пользователь Ранг: 385 |
Глубоко копаете Антони6, а учебника арифметики для начальных классов не достаточно? Да, правда, литры и милилитры в одну размерность перевести надобно... |
Гмыза Пользователь Ранг: 28 |
Добрый день, форумчане, вопрос немного не по теме, но всё же его задам, так как здесь присутствует Rudy. Может быть, он посоветует, что можно сделать, что бы холостая проба на формальдегиды не была такой высокой ( 0.4), выше, чем сами пробы. Делаем по ПНДФ 14-1-2-187-02. Заранее признательна. |
1. Само по себе J0 большого смысла не имеет, а вот в сочетании сJ1 (C1=0,5) было бы любопытно. 2. Поскольку формальдегид витает в воздухе ( из мебели), то воду берём свежекапающую с дистиллятора или деионизатора (Водолей, например). Если водопровод не озонируется, то и формальдегида там нет. 3. Работаем исключительно в герметичных вайлах из-под ХПК. 4. Если интересуют только низкие концентрации, то по-старинке 60 оС, 45 мин. 5. При комнатной Т реакция практически не идёт (проверить!). При 60 достаточно быстро, поэтому очень жёстко фиксируем условия, особенно если при 100 оС. (10 мин , секундомер) то есть, если стакан, куда ставите вайлы, нагрелся до 95 оС, то всегда доводите его до этой температуры. Также и охлаждать. Скажем 6 вайлов в стакан 0,5 л водопроводной, охлаждать 5 мир (секундомер!) , окончательное охлаждение. 6. Ни в коем случае не пытаться греть 100 оС , 10 мин в каких-нибудь "реакторах" (неоднородный нагрев), а вот 45 мн можно. 7. Вайлы после реакции моем только дистиллиорванной водой. Полезно (наглядно) повторить часа через 2, но в режиме "Измерение" и получить все холостые 0,05 мг/л на той же дистиллировке. 8. Короче, для низких концентраций, что НП на ИКН-025, что формальдегид на Флюорате нужна триада: 1). Своя голова (без текстов и без фанатизма) 2). Посуда 3). Реактивы. |
Большое спасибо за такой подробный ответ, уважаемый Rudy, только я уточню свой вопрос. я имела в виду не J0, которое используем при построении калибровки, а именно холостую пробу, которую мы проводим через все стадии и смотрим уже в режиме измерения Что же касается J0 и J1, то в предпоследний раз они были 0,4 и 1,2 соответственно; на их фоне, наверное, и была такая холостая ( 0,4). Затем сделали новый стандарт, J0 и J1 стали 0,3 и 2,8, холостая стала 0,015,но это всё равно очень много, должна быть вроде не более 0,004. Для проверки перегнали ещё стандарт 0,25, получился норм, даже слегка заниженный. |
Ува жаемая Гмыза! А первое Ваше предложение не соответствует п.2 моей эпистолы? А также "холостая стала 0,015" (обратите внимание - и J0 упал). Если я правильно понимаю, сначала делаете градуировку, затем повторяете в режиме "Измерение"? Ну и опять смотрим в п.2 ( наглатывает из воздуха?). Теперь подключаем п.1). И вспоминаем: сколько стояла вода тогда, сколько сейчас. Ну, посудка помылась. Реальный-то фон у Вас последний раз около 0,05 мг/л (JO=0,3 J1=2,8). Столько покажет кювета с дистиллировкой со знаком минус. Или со всеми реактивами, но без нагрева. Осталось немного - сразу во всех рабочих вайлах холостую, в одном стандарт, по одному вайлу записали J0, а в остальных измерили. Ну и подробности, конечно хочется знать - время, температура, пробирки с мокрым грязным полотенцем или вайлы герметичные, как греете. |
Ответов в этой теме: 32
