Яичные порошки. >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Яичные порошки.
Юрасик
Ранг: 4
08.09.2005 // 11:30:04
Как определить с помощью ВЭЖХ белковые добавки растительного происхождения в яичном порошке
Garry
Ранг: 1076
08.09.2005 // 13:48:19
Особенно никак.
Наиболее подходящий метод - иммунология, но очень сложно. Нужно иметь антитела на все предполагаемые растительные белки. А их может быть много легумины (соя,горох), зеины (кукуруза), проламины - глиадин и гордеин (пшеница,ячмень).
kot
Ранг: 2137
08.09.2005 // 14:03:50
Юрасик пишет:
можно посмотреть топик " ЖХ анализ молока возвращается"
Marat
Ранг: 1788
08.09.2005 // 16:32:56
kot пишет:
Юрасик пишет:
А еще мы обсуждали проблему определения сои в колбасе.
Islander
Ранг: 1065
09.09.2005 // 0:39:02
Garry пишет:
Особенно никак.
Очень даже можно, но требует дорогостоящего оборудования. Есть такая современная отрасль биохимии, называется proteomics. Так вот, используя ее новейшие методы, это большой проблемы не составит. Грубая последовательность действий такова:
первичная пробоподготовка, фракционирование белков (электрофорез или ВЭЖХ), энзиматический гидролиз до пептидов (digestion), фракционирование пептидов (одно- или двумерная ВЭЖХ), масс-спектрометрия (MALDI или ESI, обычно квадруполь/времяпролетный МС/МС), обработка результатов, сравнение с базами данных. Если концентрации фальсификантов велики, то возможны упрощенные схемы.
Garry
Ранг: 1076
09.09.2005 // 10:56:59
Ну, парень предполагал, что имеются специфические маркеры растительных добавок. Воткнул в хроматограф - и пожа-лста - сои столько-то и столько-то.
Поиск фальсификата в яичных порошках - не такая уж простая задача. Единственно если исходить из растительных белков сои - то это в основном глобулин 11S, а белки яйца - альбумины. Отличаются эти белки способностью к растворению. Альбумины прекрасно растворяются в воде, а вот глобулины только в солевых растворах. Если использовать методологию криопреципитации, то можно выделить из общей массы белков этот самый глобулин 11S (легумин) и довольно не сложно, но тогда ВЭЖХ здесь не причем.
Реометр TA Instruments AR-G2 Реометр TA Instruments AR-G2
Реометр AR-G2 представляет собой первый в мире коммерчески доступный ротационный реометр построенный с использованием уникального магнитного подшипника. В мире пока нет другого реометра способного на контроль и измерение таких низких крутящих моментов как в режиме с контролируемой нагрузкой, так и в режиме с контролируемой деформацией
Юрасик
Ранг: 4
09.09.2005 // 13:16:17
Как можно выделить из общей массы белков этот самый глобулин-легумин (11S) используя методологию криопреципитации???Пожалуйста поподробнее о методе!Буду признателен!!!
КонстантинС
Ранг: 2306
11.09.2005 // 1:42:48
Ну да, достаточно и двух первых шагов по Евгению для выявления явных фальсификаций - надо лишь провести небольшое исследование.
Хроматографию, думаю, лучше применять эксклюзионную. Про марки адсорбентов с г-ном котом, действительно, обсуждале в том топике про молоко.
Из образцов, желательно, иметь качественный порошок, и несколько различных доказанных фальсификатов.
Мало полимаю в белках, но, как говорит Игорь, белки сои и яиц достаточно сильно отличаются. Можно, наверное, применить и адсорбционные методы, но тут же и не нужно детального разделения - оно только вредит. А надо так - в одном пике белки яиц, в другом - сои. Что-то в этом роде можно попытаться достичь эксклюзионкой.
Garry
Ранг: 1076
12.09.2005 // 14:14:54
Пожалуйста !
Итак метод криопреципитации (метод Швенке).
Буквально цитирую :
"Суммарные водосолерастворимые белки экстрагируют из обезжиренного материала десятикратным (по отношению к массе) объемом 1 М раствора NaCL на 0,05 М трис-HCL буфере рН 8,0. Экстракцию проводят путем настаивания на холоду в течение ночи. Экстракт, состоящий преимущественно из глобулинов, отделяют центрифугированием, измеряют его объем и приливают пятикратный объем охлажденной до +4 С дистиллированной воды. В результате снижения ионной силы сначала происходит помутнение раствора, а затем на стенках образуется беловатый осадок белка, который полностью формируется при стоянии на холоду в течение 12-16 часов. Осадок отделяют центрифугированием."
