отгон растворителей >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: отгон растворителей
andrew-1886
Ранг: 136
14.03.2012 // 9:16:16
Подскажите как правильно отогнать растворитель на роторном испарителе, чтобы вещество минимально размазывалось по стенкам колбы?
Доктор
Ранг: 2555
14.03.2012 // 18:09:00
Действительно, поставьте задачу почетче. Бывает, целевое вещество специфическое, либо мало раствора... Если задача стандартная - при роторном испарителе д.б. инструкция. Не думаю, что в ней написано, как максимально размазать остаток по стенкам...
Abandon
Ранг: 8
14.03.2012 // 20:02:12
Упариваете 500мл раствора в литровой колбе почти досуха, переносите в колбу поменьше. Ополаскиваете первую колбу тем же растворителем - смыв тоже во вторую. Моя любимая колба была для подобных дел КШ29/32, на 30 мл - такие легко делать из разбитых ненужных колб большего объёма с таким шлифом.
andrew-1886
Ранг: 136
15.03.2012 // 13:20:11
Abandon пишет:
так можно сразу в чашку петри или в стакан, зачем еще раз переносить в колбу поменьше.... например отгонять из 500 милиллитровой..
andrew-1886
Ранг: 136
15.03.2012 // 13:25:52
Доктор пишет:
вещество специфическое, да. Раствора достаточно. Инструкцию где-то потеряли. Дело в том, что после размазывания вещества по стенкам колб, чтобы его количественно перенести, нужно того же растворителя дохрена использовать обратно, а расход растворителей строго учитывается..
15.03.2012 // 13:55:41
andrew-1886> Дело в том, что после размазывания вещества по стенкам колб, чтобы его количественно перенести, нужно того же растворителя дохрена использовать обратно, а расход растворителей строго учитывается..
Мне бы такие заботы...
andrew-1886> Слышь, ты такой умный если, написал бы что по делу.
По делу Abandon выше написал. Sapienti sat!
Но Вы прошли мимо:
andrew-1886> так можно сразу в чашку петри или в стакан, зачем еще раз переносить в колбу поменьше....
Если не хотите размазывать по стенкам, то делайте, как Abandon советует. И получите вещество в колбе. В ней и работайте, не переносите ничего.
Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30» Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30»
Экспресс-анализатор предназначен для одновременного определения содержания углерода и серы в металлах, сплавах и других материалах путем сжигания пробы в атмосфере кислорода.
15.03.2012 // 14:00:04
chemlab> У Вас нет руководителя, т.е. Вы - научный сирота? . Такие вопросы не задают люди, закончившие химфак, а если не закончил, то нечего и браться курам на смех
Это не наука, а ремесло. По подобным вопросам я обычно рекомендую www.twirpx.com/file/91946/
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
15.03.2012 // 19:12:50
andrew-1886 - замечание!
По теме: если работаете с одним и тем же растворителем и малолетучими аналитами - то можно ополаскивать отогнанным растворителем... см. учебники по лабораторной работе как и было указано выше.
Опять же какой растворитель?
andrew-1886
Ранг: 136
16.03.2012 // 7:15:46
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
растворители разные: хлороформ, гексан, гептан, ацетон, бензол, этанол
andrew-1886
Ранг: 136
16.03.2012 // 7:28:56
Но Вы прошли мимо:
Ремесло иногда важнее науки, так как научные результаты часто зависят от умения работать.
Если насос выключить и работать на остаточном вакууме, скорость вращения поставить самую малую или вообще обойтись без него.
Результат эксперимента страдает от размазывания вещества, также расход растворителей возрастает, так как из колб нужно потом переносить в пенициллинки или бюксы предварительно высушив, а из колбы размазаные вещества только чуть ли третьей частью отогнанных растворителей можно количественно перенести.
andrew-1886
Ранг: 136
16.03.2012 // 7:31:18
Ну извините Abandon, да, ептить, я научный сирота. Никто рядом не стоял и не учил как правильно работать. Вы же знаете всю нашу систему образования в провинциях наверное не понаслышке
