Помогите,пожалуйста с решение задач! >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Помогите,пожалуйста с решение задач!
DobrRV93
20.03.2012 // 23:22:19
1.Из навески карбоната натрия массой 1,0600г с примесью гидрокарбоната натрия приготовили раствор в мерной колбе 200мл. На титрование 20,00мл этого раствора в присутствии индикатора фенолфталеина израсходовано 9,80 мл 0,1115 н. раствора хлороводородной кислоты. Какой объём хлороводородной кислоты пойдет на титрование той же пробы с метиловым оранжевым?Вычислите массовую долю гидрокарбоната натрия в образце.
2.Из навески х.ч. KCl 3,8260 приготовили 500мл раствора. Рассчитайте титр раствора и титр раствора по AgNO3. Решение самих задач можно,плизззз.
AlexUnder
Ранг: 1616
21.03.2012 // 1:52:34
Почему-то смутила точность взятия некоторых объёмов и навесок. Навески - почему не учтена примесь кристаллизационной воды? Объёмы - зачем тарировать мерную посуду с такой точностью? Откуда в карбонате примесь гидрокарбоната без кристаллизационной воды? Согласен - весна, я параноик, но.. подозрительно это всё. Так что задачку я бы разрушил за несостоятельностью поставленных целей, и экзаменаторы обычно за это меня выгоняли.
По теме - смотрите диапазон рН перехода окраски индикаторов, рассчитывайте рН буферов и т.п. Но это скучный вариант, запрограммированный автором задачи.
AlexUnder
Ранг: 1616
21.03.2012 // 8:01:27
Для каждого значения с кучей цифр надо бы погрешность указать.
Chemflow
Ранг: 120
21.03.2012 // 22:43:00
Решение:
KHCO3+HCl=KCl+H2O+CO2
K2CO3+2HCl=2KCl+H2O+CO2
Суммарное количество кислоты, пошедшее на титрование 20 мл раствора будет равно: 9,80*0,1115/1000 = 0,0010927 моль.
На титрование 200 мл пошло бы 0,0010927*10 = 0,010927 моль кислоты. Пусть X - кол-во моль KHCO3, а Y - кол-во моль K2CO3, тогда суммарную навеску можно выразить, как 100X+138Y=1.060 г.
А количество молей кислоты можно выразить, как X+2Y=0.01093. Решаем систему из двух уравнений, получаем X = 0.009872 моль, Y =0.000527 моль. Отсюда получается, что гидрокарбоната больше, значит, выходит, задача неправильно сформулирована. В гидрокарбонате есть примесь карбоната. Это больше похоже на правду. И тогда его процент 138*0,000527*100/1,060 = 6,86% масс.
Chemflow
Ранг: 120
23.03.2012 // 0:35:08
Предыдущее решение идеально для случая, когда ошибка на индикаторное титрование равна нулю. А в идеале для определения сколько кислоты пойдет на титрование с другим индикатором, нужно смотреть интервал pH перехода окраски, т.е. какая ошибка вносится при титровании с иным индикатором. И эту ошибку прибавлять или отнимать от теоретического количества. у фенолфталеина переход от малинового о к бесцветному идет от 10 до 8,2 pH (недотитровка), у метилового оранжевого переход от желтого к красному идет от 4,4 до 3,1 (перетитровка). Т.е. сразу видно, что в случае с метиловым оранжевым кислоты уйдет больше. Значение погрешности можно вычислить из формулы pOH=14-pH, pOH=-lg[OH-], тогда [OH-] = 10^(-pOH) ну и это значение (моль) соответственно учесть в предыдущем 1-ом уравнении, учитывая, что дополнительную оставшуюся щелочность дает именно карбонат, поскольку гидрокарбонат почти не гидролизуется и им можно пренебречь.
Kotja
28.03.2012 // 22:23:51
Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, перевести концентрацию из % по массе в мг/л.
По формуле для определения содержания аммиака Х=(V*1,703)/m, % по массе
где V-объём кислоты, затраченной на титрование, мл (например, 6 мл),
1,703-эквивалентное количество аммиака
m-масса пробы, г (например, 10,5 г)
Х=0,973%.
если переводить по пропорции, то получается, что это 102,18 мг/л.
но это не может быть правильным ответом...
Помогите, пожалуйта..)
или вот например: чем меньше масса пробы, тем меньше кислоты идет на титрование, и в процентах все правильно отображается, а вот так, как я перевожу в мг/л, по этому способу полученные результаты не отвечают действительности...и потому не могу точно определить какая же концентрация данной аммиачной воды..и на сколько эффективен способ деаммонизации..
такая вот проблема..
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
Chemflow
Ранг: 120
29.03.2012 // 23:16:08
Все очень просто. Чтобы перевести % массовые в мг/кг достаточно проценты умножить на 10 000. Чтобы перевести в мг/л нужно знать плотность p пробы в г/см3 или кг/л. Тогда формула будет такая: %*10000*p. Если раствор водный, то плотность можно принять за единицу. Тогда если процент аммиака равен 0,015%, то в мг/л это будет 150. скорее всего объем идет у вас в литрах. тогда в % получается 1,703*0,006/10,5 = 0,000973% = 9,73 мг/л
