селен на ААС >>>
bf109xxl Пользователь Ранг: 1727 |
Есть еще такой способ минерализации, как облучение жестким УФ: Стоит АФАИК, дешевле СВЧ. Но можно теоретически собрать аналогичную установку кустарно... В приведенной статье это продемонстрировано. Значит, вполне вероятно. А можно поподробнее? Был бы признателен. К сожалению, описание ASTMовских методов мне недоступно онлайн.
Mika Пользователь Ранг: 41 |
Есть такое мнение, что орг.соединения селена ведут себя при анализе GTA подобно соединениям мышьяка. В связи с этим в статье Behaviour of Various Arsenic species...(JAAS, Oct 1996, vol.11) Slaveykova, Rastegar, Leroy описана методика футеровки графитовой кюветы изнутри с помощью фольфрамата аммония (NH4)10H2(W2O7)6. В кювету автосэмплером раскапывается сначала фольфрамат - 50 мкл 0.1%, программа: 90С-20сек, 120С-(15+20сек), 300С-(10+20сек),1200С-(10+10сек), 2300-(10+2), 2500-3сек. Повторить 3 раза. Добавить 20 мкл 500 ppm Pd модификатора, поднять темп. до 1700С на 20сек - для отжига следов мышьяка(читай-селена) из футеровки. После этого, анализ как обычно - модификатор Pd+лимонка. По итогам, даже для арсенобетаина, который обычно летит при 540С, температуру озоления без потерь можно ставить 1400С. Для селена рекомендуют в качестве модификаторов 20мкг Ni+2.5 мкг Cu на вспышку. Футеровка выдерживает в среднем 60 вспышек, затем повторить. Вот такие пироги. Мика |
