Работа на ААС Квант-Z.ЭТА >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Работа на ААС Квант-Z.ЭТА
Котище
22.03.2012 // 12:17:30
Коллеги! Куплю б\у лампы для ААС Квант-Z.ЭТА выпуска 2008-2009 г, б\у.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
22.03.2012 // 13:12:42
Котище пишет:
То бишь Кортековские полые катоды .
Какие элементы? по чём? регион?
ТВ
Ранг: 26
25.09.2012 // 17:06:23
Специалистам по ААС Квант-Z.ЭТА! Подскажите, почему при измерении кадмия по линии 228.8 нм сигнал минимален при разных концентрациях? Тоже самое происходит и при измерении мышьяка на линии 193нм, т .е. на низких длинах волн? Дело, скорее всего, не в оптике, а в электронике?
smihailov
Ранг: 5
25.09.2012 // 18:06:45
Котище пишет:
Плчему нужно покупать старые лампы, они теряют свои свойства от хранения? Можно переделать цоколи на другие лампы и схему питания.
vuhqhol
Ранг: 131
25.09.2012 // 22:51:35
ТВ пишет:
Поясните, что Вы имеете ввиду под "минимален при разных концентрациях". Что Вас не устраивает, чувствительность или сходимость результатов? Что обозначает "на низких длинах волн". В коротковолновой области?
ТВ
Ранг: 26
27.09.2012 // 10:24:09
Да. конечно. имеется ввиду коротковолновая область. На разных концентрациях, в том числе на холостом растворе, величина сигнала менее допустимого для чистой печи (0,0100), линия селективной абсорбционности "рисуется" ниже линии координат. Настройка прибора неоднократно повторялась, ЛПК выглядит исправной. На длинах волн более (например, свинец 283,3 нм) измерение выполняется нормально.
Детстом-1, ООО Детстом-1, ООО
Поставщик лабораторного оборудования и материалов Elmi, Coris BioConcept, Erba Lachema: Анализаторы, Смесители/встрахиватели, Термостаты, Центрифуги лабораторные, Шейкеры-термостаты, Шейкеры.
НикНик
Ранг: 305
27.09.2012 // 10:47:32
ТВ пишет:
Какой объект анализируете? Какие температуры пиролиза и атомизации используете? Какие химические модификаторы?
vuhqhol
Ранг: 131
27.09.2012 // 19:33:21
Редактировано 4 раз(а)
ТВ пишет:
Т.е. при введении в печь любой концентрации любого элемента на длинах волн короче 280 нм сигнал около нулевой? Каким образом, Вы "неоднократно провторяли настройку прибора"? Если ничего не произошло с оптикой, тогда похоже, дело не в аналитике. В приборе с автоматическим монохроматором существует вероятность, что при его неисправности длины волн могут настраиваются не правильно. Картина будет похожая. В таком случае Вам не обойтись без обращения в сервисную службу.
ТВ
Ранг: 26
28.09.2012 // 12:18:11
Анализируем воды, методики стандартные КОРТЭКовские, с палладием. Наблюдаемые эффекты появились в этом году, раньше с измерениями на коротких волнах все было нормально. В более длинноволновой области. т.е. 280 нм и более. пока все нормально. Насчет обращения в сервис - понятно, но...затруднения с финансами, госбюджет! Меня пока больше волнует, может эта неисправность "затронуть" измерения на других волнах? Неправильная настройка монохроматора? А как проверить?
НикНик
Ранг: 305
28.09.2012 // 14:59:59
ТВ пишет:
Но ведь прибор настраивается на рабочий режим по лампе?
vuhqhol
Ранг: 131
30.09.2012 // 19:43:19
За обращение в сервис по телефону с Вас не возьмут денег ни при каких обстоятельствах. По крайней мере, помогут локализовать проблему быстрее и лучше, чем путем игры в угадайку на форуме. Причин возникновения описанных Вами явлений может быть много, в том числе и связанных с неисправностью электроники, так что пользователи, не достаточно хорошо знакомые с начинкой прибора едвали помогут в постановке точного диагноза.
